Z18xe Uboga dawka
Z18xe Uboga dawka
Postprzez Ingram » 19 sty 2018, o 18:56
Samochod to astra h z18xe 125km.
A problem jest taki że na benzynie rano silnik szarpie nie ma mocy nawet jak pedal w podloge to ledwno sie ruszy a po przejechaniu 1-2 km ustaje.
Z wydechu słychać dość rzadko słychać jak pierdnie jak by zapłon wypadal. A na gazie pierdzi non stop.
Ale chodzi mi o doprowadzenie do porządku benzynę.
Jeśli chodzi o błędy to
0170 uboga dawka
Nie wiem jak teraz bo próbowałem różnych rzeczy i kasowalem ale byl cos z dolnym progiem wydajności katalizatora i wypadanie zapłonu na 2 i 4 cylindrze ale podejrzewam uszkodzone cewki gazu
Gdy dzis odlaczylem sondę za katalizatorem to płynnie silnik pracował na benzynie przestał pierdziec a na gazie makabra
Wymienione do tej pory:
Przepływka org
Cewka jakiś zamiennik za 300
Czujnik temp cieczy
Czujnik walu
Korekty krótkoterminowe na połączonej sondzie 25% ...
A na odlaczonej 0 %
Na rozgrzanym silniku
Na jalowym 6-9 kg powietrza chyba za mało.
Odczyty z sond dziwnie małe na jalowym przy rozgrzanym poniżej 100mv na obu i mało oscylują
Dolot myślę szczelny.
O czym może świadczyć lepsza praca silnika na odlaczonej sondzie nr2 ? Uszkodzona ?
Ingram
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 08:08
Re: Z18xe Uboga dawka
Postprzez broda » 20 sty 2018, o 11:24
jak masz korekty tak rozjechane to SPSa sterownika zrób potem pojeździj na PB jak bedzie wszystko dobrze to trzeba ogarnąć instalacje LPG bo ona krzaczy ;)
broda
Postprzez Wigo48 » 20 sty 2018, o 15:24
Sonda jest dobra jeśli nie ma błędu sondy. Powodem jest zabrudzona przepustnica.
Wigo48
Postprzez Ingram » 20 sty 2018, o 22:30
Po wymianie przepływomierza ( odpiołem kleme na ponad 30 min ) przejechałem 250 km na samej benzynie widać że samochód jest dynamiczniejszy i puki co check'a nie ma.
Przed wymianą przepływki próbowałem resetować wartości wyuczone poprzez odpięcie aku i jeździłem na samej benzynie i check się zapalał a objawy były te same.
Wiem że na pewno moje LPG nadaje się do naprawy/wymiany lecz wiadomo że podstawa to sprawna benzyna :) Jeszcze potestuję na samej benzynie i zobaczymy jak wszystko będzie dobrze to zabiera się za gaz...
Czeka mnie jeszcze czyszczenie przepustnicy... Czy jest wymagana adaptacja po czyszczeniu ? i jak się ją wykonuje prawidłowo ?
Dzięki za info :)
P.S.
Co dokładnie miałeś na myśli "broda" ?
" SPSa sterownika " w sensie chodzi o reset wartości wyuczonych ?
Ingram
Postprzez Wigo48 » 21 sty 2018, o 11:32
Nie ma potrzeby adaptacji przepustnicy. Kup płyn w areozolu do czyszczenia, wymontuj przepustnicę i dokładnie wypsikaj. Sukces gwarantowany.
Wigo48
Postprzez broda » 21 sty 2018, o 11:44
SPS czyli aktualizacja softu
broda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
