Nie można odpalić auta. Kręci i przestaje.
Postprzez rafal9111 » 1 paź 2017, o 20:11
Dzień dobry.
Od dwóch lat cieszę się jazdą astrą h z silnikiem Z16XEP, lecz ostatnio dość często występuje problem z odpaleniem silnika. Przy przekręceniu kluczyka "na zapłon" słychać pompę paliwa, następnie przy odpalaniu rozrusznik raz zakręci i staje. Świecą się kontrolki, a gdy przekręcam kluczyk miga kontrolka od ABSu. Po kilku próbach w końcu udaje się go odpalić, ale czasami po odpaleniu obroty spadają do zera i silnik gaśnie. Trzeba nawet 5 czy 6 prób żeby odpalić silnik.
Szukałem na forum podobnego wątku, jednak nie znalazłem podobnego przypadku. Liczę na Wasze wsparcie w tym temacie.
rafal9111
Dołączył(a): 1 paź 2017, o 19:58
Re: Nie można odpalić auta. Kręci i przestaje.
Postprzez worms » 17 sty 2018, o 18:51
Mam podobne objawy. Coś Ci się wyjaśniło?
worms
Dołączył(a): 1 sty 2018, o 13:08
Postprzez Ingram » 19 sty 2018, o 19:28
Jeżeli problem z odpaleniem to może czujnik obrotu wału. Nie zawsze wywala błąd od niego. Ale jeśli problem występuje od 2 lat to chyba już powinien paść calkiem do tej pory i wyszedł by błąd
Ingram
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 08:08
