Komunikat "Check coolant level"
Postprzez przemo_91 » 14 sty 2018, o 14:11
Cześć,
Od pewnego czasu wyskakuje mi komunikat "Check coolant level". Poziom poziomu plynu chłodnicy jest OK. Komunikat pokazuje się zawsze po uruchomieniu silnika i ok po 2 -3 minutach jazdy. Sporadycznie pojawia się już na trasie. Zauważyłem, że wyskakuje gdy przejade przez jakąś dziurę czy nierówność. Ktoś z was miał podobny problem? bo na forum nic nie znalazłem
Z góry dzięki za pomoc
przemo_91
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 12:27
Re: Komunikat "Check coolant level"
Postprzez broda » 14 sty 2018, o 15:08
uszkodzony czujnik w zbiorniczku wyrównawczym
broda
Postprzez przemo_91 » 15 sty 2018, o 12:27
Da rade wymienic sam czujnik? Czy nowy zbiornik?
przemo_91
Postprzez broda » 15 sty 2018, o 13:23
Mozna sam czujnik
broda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 27 gości
