błąd sondy lambda
błąd sondy lambda
Postprzez TomHel » 22 paź 2017, o 12:22
Witam, kupiłem astre 1.6 twinport , po tygodniu wyskoczył mi błąd ecn 013607(sonda lambda) auto dużo paliło, pojechałem do mechanika i wymienił ja(niby napiecie było 0,1-0,2), po przejechaniu 200-250km błąd znowu wyskoczył, lecz spalanie według moich obliczeń to 7.5-8l jazdy po mieście, obroty są w normie, astra jest zrywna, wydaje mi sie że jest wszystko ok, poczytałem trochę fora, i moze być za duże napięcie w sondzie?
Mam jeszcze jeden problem test mode nie pokazuje mi ilości benzyny, i spalania ?
Nie wiem czy dawać go do elektromechanika, czy mechanika, czy olac to wszystko, jeździć i patrzeć co będzie się działo.
TomHel
Dołączył(a): 22 paź 2017, o 12:03
Re: błąd sondy lambda
Postprzez asterekf » 26 gru 2017, o 19:03
błąd ten sam?. to niech mechanik sprawdzi tą sondę co montował.
Przyczyną mogą być zatkane kanały egr przy kolektorze ssącym - wówczas wyskakiwać może - błąd - niewłaściwy skład mieszanki.
asterekf
Dołączył(a): 18 cze 2017, o 20:13
