Alternator nie ładuje na biegu jałowym. 1.7DTH
Postprzez KUBEK188 » 17 lis 2017, o 22:17
Problem leży w braku ładowania na biegu jałowym. Na multi/mierniku i w ukrytym menu ładowanie przy włączonym silniku na "luzie" 12.2V (wszystkie odbiorniki wyłączone) po dodaniu gazu i trzymaniu 2000 obr ładowanie 14.2V , jak tylko odpuszczę gaz i obroty spadną do 850 to znowu 12.2V. Dodam, że po przekręceniu kluczyka jest ikona ładowania i znika zaraz po odpaleniu. Trochę pasek wielorowkowy piszczy przy rozruchu i ruszaniu. Co sprawdzić i gdzie ? (1.7 DTH, alternator regenerowany w 2015r).
KUBEK188
Re: Alternator nie ładuje na biegu jałowym. 1.7DTH
Postprzez KUBEK188 » 18 lis 2017, o 21:00
Dziś zrobiłem trasę 200km ładowanie w czasie jazdy 14.2-14.3 i ku mojemu zdziwieniu pojawiło się na postoju wahało się 13.9-14.1. Auto ostygło i znowu to samo - brak ładowania na biegu jałowym, a w czasie jazdy już ładował jw.
KUBEK188
Postprzez andy17d » 20 lis 2017, o 10:00
A nie masz czasem włączonego ogrzewania?
andy17d
Postprzez KUBEK188 » 20 lis 2017, o 14:49
Nie mam nic włączonego. Dziś rano(aku po nocy 12,5) po odpaleni na postoju 11,7 przez 15min, potem w czasie jazdy po przekroczeniu 2000obr do 13,7 wzrosło i jak się rozgrzał 14,1 ze światłami, a 13,9 z klima ustawiona na +20C. Potem już jest ok i ładuję też na postoju. Byłem w warsztacie i powiedziano mi, że trzeba alternator rozbierać i sprawdzać +jakaś wymiana może być np regulatora. Wycenił na 500zl. Więc wolałem zamówić już alternator po regeneracji za 320zł 2lata gwarancji (szybciej i taniej). Zobaczymy, powinno być ok. Dodatkowo osłonę pod silnik zamówiłem. Bo co 2 lata coś tam się psuję w tym alternatorze. Podejrzewam, że od wody i błota bo jest nisko w tym silniku zamontowany.
KUBEK188
Postprzez sparspar » 20 lis 2017, o 22:03
Jak Ci silnik nie gaśnie na luzie to znaczy, że wszystko w porządku. Obciąż go klimą, światłami i szybami. Jeżeli po 10 minutach nie zauważysz różnicy to znaczy, że jest ładowanie
Postprzez KUBEK188 » 21 lis 2017, o 15:04
Po obciążeniu światłami 11.6, +klima 11.2, +ogrzewanie szyby 10.8 jak bym tak postał 10min to cały prąd z aku by poszedł... A musze do pracy dojechać.
Edit: Alternator wymieniony. Ładowanie następuje po około 30s od uruchomienia i utrzymuję się na biegu jałowym(zimny silnik) i w czasie jazdy na poziomie 14.1 - 14.3 (światła, klima itp.). Myślę że tak ma być. A jak jest u was po odpaleniu zimnego - odrazu macie 14..?
KUBEK188
