za niskie obroty na biegu jałowym
Postprzez Marek_rr5 » 5 lut 2013, o 16:54
Mam od niedawna Astrę H 1.7 CDTI. Na biegu jałowym delikatnie drga auto najbardziej uwidacznia się to na lusterku a wystarczy dać odrobinę gazu i wszystko jest dobrze. Co może być przyczyną, można zmienić za pomocą op-com'a. Czy lepiej zostawić to tak jak jest
Marek_rr5
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 16:46
Re: za niskie obroty na biegu jałowym
Postprzez radint » 5 lut 2013, o 17:03
A jaką masz konkretną wartość? 850? Jeśli tak to w normie wartość, możesz zrobić w op-comie naukę małej dawki wtrysku wtedy ustala sobie sam jakie obroty ma mieć na biegu jałowym. (W razie co silnik musi pracować w stanie ustalonym;) ciecz 85-90 stopni, dalsze wskazówki będę w programie) Pozdrawiam
Postprzez Marek_rr5 » 6 lut 2013, o 18:17
tak 850
Marek_rr5
Postprzez radint » 6 lut 2013, o 22:11
850 jak na moje odpowiednie obroty, teraz przy 0 na dworze mam 900 i faktycznie na tyle w opcomie też ma obroty żądane... Także jak masz możliwość podłączenia opcoma sprawdź dla świętego spokoju
Postprzez Marek_rr5 » 16 lut 2013, o 15:59
W op-com nie mogę znaleźć opcji nauka małej dawki gdzie tego szukać ? To co znalazłem
Marek_rr5
Postprzez radint » 17 lut 2013, o 11:09
9. Programowanie małej dawki paliwa po wymianie zaworu SCV na pompie wysokiego ciśnienia (wymiana SCV w związku z falującymi obrotami silnika 1,7 CDTI 100, 110 i 125pps) - uruchamiamy silnik - wybieramy zakładkę silnik - rok auta - model auta - programowanie - nauka wtrysku małej dawki paliwa - wyłączamy wszystkie zbędne odbiorniki np. radio, nawiew na „0”, światła itp. - aktywuj / może masz jakąś starszą wersję op-coma? Chyba, że to jest możliwe tylko w silnikach 1,7, ale to chyba by było dość dziwne
Postprzez Marek_rr5 » 18 lut 2013, o 19:12
mam silnik dtl 1.7 cdti i niestety nie mam opcji nauka wtrysku małej dawki paliwa. Sprawdzałem to na wersji OP-COM 090820 oraz 08/2010
Marek_rr5
Postprzez radint » 18 lut 2013, o 23:50
Widzę z opisu jaki masz motor:P, zawiesiłem się pisząc tylko 1,7 miałem na myśli, że ta nowsza generacja DTJ/DTR 110 i 125KM, u mnie w Z17DTJ jest, a mam OP-COM PL 100219 też china 2008/2010. Ale jest to w sumie możliwe, bo ja nie moge sprawdzić korekcji wtrysków tak jak Ty w pierwszym zdjęciu:/
Postprzez QJAS » 20 kwi 2013, o 20:09
A ja w swojej astrze mam taka sytuacje ze jak mam na biegu jalowym to mniej wiecej tak po 10-15s spadaja obroty do 650-700 obr. Czy to oznacza ze mam ustawione jakies ekonomiczne spalanie?
QJAS
Dołączył(a): 10 mar 2013, o 15:18
Postprzez radint » 21 kwi 2013, o 11:32
Raczej nie ma czegoś takiego jak ekonomiczne spalanie;) przynajmniej o tym nie słyszałem, a nie jest to trochę za mało? nie telepie Tobie silnikiem przy tak niskich obrotach?
