Przekładka ecu
Przekładka ecu
Postprzez Osal » 26 paź 2017, o 10:39
Witam serdecznie. Mam pytanie co potrzebne jest żeby zamienić cały sterownik ecu z drogiego samochodu oczywiscie o takich samych num. sterownika. Na pewno trzeba kluczyk i immo i co jeszcze. Z góry dziękuję za odpowiedzi znawców.
Osal
Dołączył(a): 26 paź 2017, o 10:05
Re: Przekładka ecu
Postprzez szmic » 26 paź 2017, o 11:24
tak w skrócie carpass dawcy + swój carpass + programowanie wszystkiego od "0"
Re: Przekładka ecu
Postprzez Osal » 26 paź 2017, o 12:09
Zastanawiałem się czy można poprzekladac ecu immo i skrzynkę bezpieczniki i podobno licznik i czy to obyło by się bez kodów. Dodam że wysłałem sterownik do naprawy paczka i zagubił się i co teraz?
Osal
Re: Przekładka ecu
Postprzez szmic » 26 paź 2017, o 14:07
nie da się bez programowania, np. VIN itd.., koszty całego kpl duże i musiałby być od jednego dawcy - nieopłacalne,
Re: Przekładka ecu
Postprzez Osal » 26 paź 2017, o 17:48
No właśnie o to myślałem żeby przełożyć od jednego dawcy, mam na oku od takiej samej astry,tylko pytanie co muszę mieć żeby bez programowania się obeszło. Może ktoś to robił albo słyszał że ktoś robił był bym wdzięczny za informację na ten temat.
Osal
Re: Przekładka ecu
Postprzez szmic » 26 paź 2017, o 18:16
:D widzę że nie masz pojęcia w co się pakujesz, napisałem Ci wcześniej
Re: Przekładka ecu
Postprzez Osal » 26 paź 2017, o 20:16
No nie "mam" Ale forum chyba jest po to żeby dzielić się informacjami a nie się mądrzyć!
Moje pytanie było czy jest to możliwe czy nie , czy ktoś przekładal cały zestaw i co potrzeba. Dziękuję za odpowiedzi.
Osal
