Nie zamykające sie drzwi przez centralny zamek
Postprzez lisu7 » 11 wrz 2017, o 19:08
Witam. Posiadam astre h hatchback 1.6 twinport i zauważyłem że gdy zamknę auto na centralny zamek to tylne drzwi od strony pasażera są otwarte i nie zamykają się. Dodam że gdy otworze drzwi to kontrola nie świeci się od otwartych drzwi.
Edit:
Teraz sprawdziłem jeszcze raz i zamknęły się ale i tak kontrolka dalej nie świeci.
lisu7
Re: Nie zamykające sie drzwi przez centralny zamek
Postprzez sl72 » 12 wrz 2017, o 11:26
pęknięty przewód pomiędzy drzwiami a słupkiem
sl72
Dołączył(a): 27 sty 2013, o 14:17
Postprzez lisu7 » 12 wrz 2017, o 13:49
Zaraz zobacze.Dodam jeszcze że jak otworze te dzwi to rozblowije wszystkie drzwi i kontrolka drzwi świeci tylko do połowy otwartych drzwi.
lisu7
Postprzez lisu7 » 13 wrz 2017, o 09:23
Zauważyłem wczoraj że do klimatyzacji dostał się zapach podobny do przypalonej gumy i tak śmierdziało przez pół dnia potem ustal . Sprawdzilem i ten zapach dobiega z pomiędzy wlewm oleju a akumulatorem na ciepłym i zimnym silniku. Ci to może być?
lisu7
Postprzez szmic » 13 wrz 2017, o 10:19
wskazujesz na prawie pół silnika i oczekujesz że ktoś pokaże palcem o co chodzi ?, nikt przez neta nie powącha z czego śmierdzi :D , poza tym założony temat dotyczy centralnego zamka , gdzie wypadałoby odpowiedzieć nt sprawdzenia przewodów słupek - drzwi
Centralny zamek
Postprzez poverman » 14 wrz 2017, o 08:30
Witam. Ja w nieco innej sprawie. W mojej Asterce H 1,6 (2006) nie działa mi centralny zamek z pilota od niedawna.
Co może być powodem tej awarii? Wymieniałem już bateryjkę w pilocie i nadal to samo.
Nadmieniam, że centralny zamek działa bez zarzutu z przycisku na konsoli w środki auta.
Wczoraj byłem w warsztacie i mechanik nie znalazł mi żadnych błędów OP-COM-em.
Przeglądałem także UEC (Centralny Zespół Elektorniczny) pod maską silnika czy nie jest zalany lub nie ma zaśniedziałych styków.
poverman
Dołączył(a): 14 wrz 2017, o 07:41
Postprzez szmic » 14 wrz 2017, o 08:52
z drugiego kluczyka działa, czy jest to samo
Postprzez poverman » 14 wrz 2017, o 09:08
Nie sprawdzałem z drugiego kluczyka, bo nie umiem go znaleźć :(
poverman
Postprzez lisu7 » 15 wrz 2017, o 19:44
Możecie mi powiedzieć jaki kolor ma centralny zamek w przewodzie między słupkiem a drzwiami?
lisu7
Postprzez szmic » 16 wrz 2017, o 09:02
opcja szukaj i stanie się jasność :D , kolory przewodów również znajdziesz w necie
http://astra-3.pl/usterka-astra-h-nie-d ... nych-drzwi
