przez Asterka » 6 sie 2017, o 23:09
Mój problem polega na dużym spalaniu mianowicie 13lna 100km jest to silnik z18xe. Gdy zaczynam jazdę 2razy przerwie i jedzie normalnie dodam że przeplywka jest w porządku sondy lambda ok czujnik temperatury w porzadku zero błędów na komputerze sprawdzam go testerem Boscha mianowicie kts540 ale i opcom nic nie pokazuje nie mam pojęcia co może być z tym autem dostaje szału
Asterka
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 6 sie 2017, o 22:56
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Krzysiek499 » 8 sie 2017, o 08:14
Rozumiem, że nie masz auta w LPG? Kiedy wymieniałeś świece? Sprawdź czy nie są zużyte.
Krzysiek499
- Kierowca
- Dołączył(a): 29 mar 2016, o 13:12
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez Asterka » 8 sie 2017, o 11:19
Nie mam lpg świece i cewka wymienione świece jak wykrece są czarne czyli źle spalanie
Asterka
- Nauka jazdy
- Silnik: 1.8 Z18XE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 22 gości
