Im chłodniej tym gorzej odpala
Postprzez grzechuwa » 18 sty 2012, o 13:32
Witam.Od maja2011 mam astreH 1,9CDTI-Z19DT.Im chłodniej to dwa razy grzeje świece żeby było ok.Świece sprawdzone -bez wyciągania? niby ok , podłączony do coma-błędów brak.Aku również ok.Dodaję że na ciepłym silniku i kiedy jest ciepło brak problemu.Co dalej :?: Słyszałam o wadliwie działającym zaworze regulacji ciśnienia oleju w pompie olejowej o przekażniku świec o rozruszniku albo o lejącym wtrysku.Macie jakiś złoty środek? W końcu kryzys,trzeba ciąć koszty :) Pozdrawiam.
grzechuwa
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 12:25
Re: Im chłodniej tym gorzej odpala
Postprzez marb » 20 sty 2012, o 00:17
Czy po tym dwukrotnym grzaniu samochód odpala czy nie?
marb
Postprzez sebox » 29 sty 2012, o 10:46
Link jak sprawdzić świece żarowe... http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... glow-plugs
Może być to też źle przykręcony filtr paliwa... zasysa powietrze i paliwo się cofa.
Sprawdź dokładnie aku i czy rozrusznik dobrze kręci.
Najczęstszym przypadkiem są świece lub aku...
Wymieniałeś dwumasę ??
sebox
Postprzez Reent » 11 cze 2012, o 18:05
Sprawdz jeszcze klapy wirowe.Czy ci listwa z nich nie spadła.
Reent
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 22:53
