Korbowód pomocy
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 8 maja 2017, o 14:31
W piątek auto oddaje do mechanika, ciekawe czy znajdzie co to stuka bo powiedział że panewki stukają przy dodawaniu gazu głośniej, a ja jak dam gazu to to cichnie a na wolnych obrotach słychać, i rano jak odpale zimny silnik to ten stukot zaczyna się przy ok 25'C i do 35'C się robi głośniejszy i taki już pozostaje... Kupuje dziś w oplu napinacz oryginalny GM ciekawe czy wymiana pomoże na te poranne zgrzyty przy odpalaniu.
mariusz1415
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 13 maja 2017, o 16:28
Hej. Odebrałem auto. Rozrząd terkotał bo w napinaczu na tłoczku jest taka wypustka i to odpadło niewiadomo jakim cudem i była dziurka i olej uciekał. A to stukanie to mechanik nie wie co to...zdjął miske oleju i po odkręcał tłoki z wału i panewki wszystkie ok a powiedział że na korbowodach nie czuł luzu.
Mam chłodnice klimatyzacji do wymiany jaką firme polecacie?
mariusz1415
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 15 maja 2017, o 19:57
Halo jest tu kto?
Doradzcie co jeszcze sprawdzić z tym stukaniem w silniku... zimny silnik cisza od ok 25'C już zaczyna być słychać a potem głośniej i tylko na luzie to słychać jak dodam gazu to tak do niecałe 2tys.obr.powyżej całkowita cisza.
Mam trase w czerwcu 800km w jedna strone i boje się czy dojade tam ze sprawnym autem...
mariusz1415
Re: Korbowód pomocy
Postprzez sparspar » 26 maja 2017, o 19:35
Wrzuć filmik po wymianie rozrządu, skoro turkot ustał....Przygazuj aby było coś słychać
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 27 maja 2017, o 12:29
Rozrząd jest już spoko, to stuka coś chyba w silniku tylko na wolnych obrotach a jak się da gazu to jest cicho
mariusz1415
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 24 lip 2017, o 19:53
Hej.
Próbowałem już zmienić olej na 5w40 nie pomogło teraz mam świerzy olej 5w30 motul dexos2.
I nadal żaden mechanik niewie co stuka... słychać głośniej i zaczyna sie ok 25 do 35'C i potem już słychać ten stukot cały czas...jak się naciśnie na gaz to po ok 1400obr jest cicho
mariusz1415
Re: Korbowód pomocy
Postprzez mariusz1415 » 6 lis 2017, o 04:33
Czy ktoś wie czy można wymienic jeden tłok z korbowodem na inny używany w dobrym stanie?
Bo mam u siebie w silniku luz na 3cylindrze , luz jest miedzy tłokiem a sworzniem korbowodu
mariusz1415
