Z16XER - wymiana filtra oleju bez spuszczania oleju?
Postprzez ojeju » 5 kwi 2017, o 12:41
Witam! Czy w silniku Z16XER można wymienić filtr oleju bez konieczności spuszczenia oleju?
Pytam, ponieważ po ostatniej wymianie oleju, zaczął mi hałasować KZFR przy rozruchu (i tylko przyz rozruchu). I się zastanawiam, czy to nie wina nieodpowiedniego filtru oleju.
ojeju
Dołączył(a): 5 kwi 2017, o 12:34
Re: Z16XER - wymiana filtra oleju bez spuszczania oleju?
Postprzez MISIEK13111981 » 5 kwi 2017, o 12:58
Filtr oleju raczej niema nic z tym wspólnego, może zalałeś olej o innej gęstości,albo po prostu taki zbieg okoliczności?
Postprzez ojeju » 5 kwi 2017, o 13:06
Olej leję zawsze taki sam, Mobil 5W40.
A znalazłem informację, że niektóre filtry mają zaworek który zapobiega cofaniu się oleju pod dłuższym postoju, np Knecht OX401D. Zalecane do silników z KZFR.
ojeju
Postprzez MISIEK13111981 » 5 kwi 2017, o 13:12
Bez spuszczania oleju to chyba raczej się nie obędzie,bo filtr zalany jest olejem i na pewno jaką część oleju musiałbyś spuścić.
Postprzez pmedela » 6 kwi 2017, o 09:47
ojeju napisał(a):Olej leję zawsze taki sam, Mobil 5W40.
Nie mają żadnego zaworka, tylko są odpowiedniej długości.
Do tego silnika są filtry:
Knecht OX401D
Mann HU612/2X
Hengst E611HD122
Wg mnie filtr można bez problemu wymienić bez spuszczania oleju, jeśli jest zamontowany tak samo jak
w Z18XER.
Piotrek
pmedela
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 05:43
Postprzez MrFoto » 6 kwi 2017, o 22:44
Bez problemu można wymienić filtr ponieważ jest znacznie powyżej poziomu oleju znajdującego się w misce. Pamiętaj tylko o uzupełnieniu ubytku po wymianie filtra na nowy...
MrFoto
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 10:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
