Wentylator klimatyzacji i OPCOM
Postprzez mikeln » 16 mar 2017, o 17:53
Cześć,
Mam problem z wentylatorem klimatyzacji - nie załącza się po uruchomieniu sprężarki - a jak zakładam powinien. Sprężarka funkcjonuje poprawnie, do kabiny jest nawiewane schłodzone powietrze. Do tej pory obstawiałem uwalony rezystor wentylatora, ale postanowiłem najpierw przetestować wiatraki opcomem. I tu zaskoczenie - na każdym z trzech biegów wentylator klimatyzacji się załącza. W ustawieniach ECU wartość parametru "A/C compressor" wynosi "with clutch" co jest chyba poprawnym ustawieniem.
Czy ktoś z Was ma pomysł, co z tym fantem dalej zrobić ?
mikeln
Dołączył(a): 2 mar 2017, o 20:25
Re: Wentylator klimatyzacji i OPCOM
Postprzez mikeln » 21 mar 2017, o 20:37
Cześć,
Problem rozwiązany, dla potomnych: wentylator włączy się na 1 biegu, tylko jeśli sprężarka wytworzy odpowiednie ciśnienie (okolice 8-10 bar). U mnie brakowało czynnika i ciśnienie wynosiło tylko 6 bar -> klimatyzacja chłodziła, ale wentylator się nie załączał. Po uzupełnieniu odpala się po jakichś 30 sekundach, od włączenia klimatyzacji.
mikeln
