Bez względu na ustawiają temperaturę leci taka sama.
Postprzez Pieter » 10 mar 2017, o 22:42
Zacznę od tego że jestem nowy na forum i z góry przepraszam jeśli już taki temat był (szukałem ale nie znalazłem). I zaznaczam że na samochodach nie znam się jakoś b. dobrze a w szczególności na klimatyzacji :-P
Otóż zaraz po zakupie samochodu z klimatyzacją był taki problem że się nie załączał kompresor więc byłem przekonany że to przez brak płynu, ale po jakimś czasie okazało się że z ogrzewaniem jest coś nie tak, bo bez względu na ustawiają temperaturę (climatronic) dmucha takim samym powietrzem. Oddałem samochód do mechanika, który miał mi nabić klimatyzację, okazało się że kompresor się nie uruchamiał przez padnietą cewke, więc naprawił usterkę i nabil klime. Po przejechaniu kilku km zauważyłem że po włączeniu klimatyzacji dmucha dalej ciepłym powietrzem bez względu na temperaturę ustawiają i nie widać żadnej różnicy czy mam włączona klime czy też Eco. Nie wiem teraz czym to jest spowodowane - czy błędem w komputerze, czy jakimś innym czujnikiem mechanicznym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam ;-)
Pieter
Dołączył(a): 7 paź 2016, o 18:06
Re: Bez względu na ustawiają temperaturę leci taka sama.
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 05:34
A włącza się sprężarka czy nie,czuć spadek mocy ?
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 10:20
sprężarka się uruchamia, czuć podniesione obroty i rośnie spalanie. Mocy spadku nie czuć. Znajomy mówił że to może być silniczek krokowy? Jest taka możliwość?
Pieter
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 11:48
U mnie od razu czuć spadek mocy, może coś ze sprzęgięłkiem sprężarki , zaworem, wentylator chłodnicy się załącza? Silniczek krokowy nie ma nic wspólnego z klimą, bajki jakieś opowiada ten twój znajomy.
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 12:00
Chłodnica chodzi bez problemowo, przy nagrzanym silniku od razu się włącza. Dmuchawa dmucha bardzo dobrze, tylko mam problem bo cały czas jedną temperaturą
Pieter
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 12:15
Chodzi mi o to czy przy włączeniu klimy załącza się wentylator chłodnicy.
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 12:20
Jeśli silnik nie ma odpowiedniej temperatury to przy włączeniu klimy wentylator chłodnicy stoi
Pieter
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 12:35
No to jest coś nie tak, wentylator powinien załączyć się bez względu na temperaturę silnika jak włączasz klimę.
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 12:52
Czyli mam szukać pomocy u osoby zajmującej się klimatyzacją, czy jechać do elektryka który sprawdzi błędy w komputerze?
Pieter
Postprzez miranda » 11 mar 2017, o 13:20
MISIEK13111981 napisał(a):wentylator powinien załączyć się bez względu na temperaturę silnika jak włączasz klimę
Chyba, że usterka standard - brak 1 biegu wentylatora.
Pieter czy wentylator w ogóle się nie włącza czy może startuje na chwilę co jakiś czas?
miranda
