Falujące obroty podczas włączania ogrzewania tylnej szyby
Postprzez kewinpol » 12 lut 2017, o 22:07
Witam, ostatnio zauważyłem w mojej astrze dziwne zachowanie obrotów. Gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby i lusterek obroty lekko spadają potem rosną, aby po chwili wrócić do normy. Podobnie jest, gdy przełączam moc nadmuchu np. z 1 na 4. Coś jest nie tak z elektroniką czy z silnikiem? Przebieg ponad 160 tysięcy. Jest się czym martwić czy ten typ tak ma?
kewinpol
Dołączył(a): 11 lis 2014, o 23:04
Re: Falujące obroty podczas włączania ogrzewania tylnej szyb
Postprzez natec » 13 lut 2017, o 17:38
Lekko to znaczy ile obrotów ? Jeśli konsumujemy dużo amperków to normalne, że silnik ma ciężej napędzać altka i stąd chwilowy minimalny spadek obrotów na biegu jałowym.
Jeśli masz niedoładowany aku to ten efekt będzie bardziej widoczny, jak latasz na krótkich odcinkach to nie ma kiedy się doładować.
I stąd te pytanie jak bardzo ci skaczą obroty, jak minimalne to naładuj aku
natec
Dołączył(a): 10 sty 2017, o 08:57
Postprzez miranda » 15 lut 2017, o 08:04
Włączenie ogrzewania szyby powoduje nagły wzrost poboru prądu i stąd spadek obrotów. Aby to skorygować komputer podaje więcej paliwa i wtedy masz lekki wzrost obrotów. Po chwili regulator napięcia stabilizuje parametry i obroty wracają do standardowych. Jest to normalne i nie ma czym się przejmować.
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 15 lut 2017, o 14:14
Nie zaszkodzi sprawdzić na jakim poziomie jest ładowanie pod takim właśnie obciążeniem.
Postprzez kewinpol » 15 lut 2017, o 23:26
Spadki obrotów są minimalne, ale jednak zauważalne. Trochę mnie uspokoiliście, bo ostatnio tylko jeżdżę krótkie odcinki po mieście.
kewinpol
Postprzez miranda » 16 lut 2017, o 18:10
kewinpol napisał(a):Trochę mnie uspokoiliście
Skoro tylko trochę to tak na zaś, jak zerkniesz na spalanie to też ci wzrośnie. I wtedy też bądź spoko. Wszystko w normie :)
miranda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 22 gości
