Komunikat: Niski poziom cieczy chłodzącej
Re: Komunikat: Niski poziom cieczy chłodzącej
Postprzez cichy79 » 7 lut 2017, o 17:28
Skalar2008 jak bys napisał koszt zbiorniczka cieczy chłodzącej ???I czy on jest z czujnikiem ???
Mam to samo a wkurza mnie juz klikanie przycisku konsoli środkowej,ileż można. :evil:
cichy79
Dołączył(a): 24 mar 2016, o 14:55
Postprzez skalar208 » 7 lut 2017, o 19:02
Zbiorniczek nowy oryginalny możesz kupić na allegro za 129 zł ja tez gdzieś tyle zapłaciłem. Wystepuje on bez korka i czujnika niestety...
A robiłeś coś juz sprawdzałeś czujnik? zwierałeś go dwoma przewodami np?
skalar208
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 22:02
Postprzez cichy79 » 7 lut 2017, o 20:54
A powiedz mi jak go sprawdzic ???jesli go wypne i zewrze to na krótko to co ???Sypnie sie coś ???bez czujnika całkiem ??
cichy79
Postprzez skalar208 » 7 lut 2017, o 21:28
Czujnik niech będzie w zbiorniczku, odepnij od niego wtyczkę i w tej wtyczce taka pomarańczowa koncówka o ile dobrze pamiętam zewrzyj ze sobą dwa styki dwoma kabelkami, włącz zapłon i zobacz czy komunikat sie pojawi znowu. Jeśli sie nie pojawi to znaczy że wszytko jest w porządku w instalacji i wina leży w zbiorniczku lub czujniku. pozdrawiam napisz jak wszystko poszło:)
skalar208
Postprzez skalar208 » 7 lut 2017, o 21:30
Nie sypnie się nic spokojnie, zrób to jednak przy wyłączonym zapłonie tak będzie bezpieczniej dla Ciebie samego:))
skalar208
Postprzez ASTROnauta » 13 lut 2017, o 23:12
skalar208 napisał(a):Nie sypnie się nic spokojnie, zrób to jednak przy wyłączonym zapłonie tak będzie bezpieczniej dla Ciebie samego:))
12V go nie trzepnie:)
W AH jest pływak w zbiorniczku i to on najczęściej się psuje. Czujnik można sprawdzić wyjmując go ze zbiorniczka(płyn nie wyleci) poprzez włącznie go w obwód np żarówki 12v czy diody led czy poprostu ustawić miernik na pikanie, przyłożyć magnes i przesuwać go góra dół względem czujnika. Gasnąca i zapalająca się dioda podczas przesuwania magnesu to znak, że czujnik jest sprawny. Obwód zwarty lub przerwany cały czas pomimo przesuwania magnesu oznacza uszkodzony czujnik. Sprawdzenie wiązki czujnika - zdjąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć dwa przewody wewnątrz, jeżeli po zrobieniu zworki komunikat na desce przestaje się pojawiać oznacza to że wiązka jest ok. Przy wymianie nie trzeba podłączać pod żaden komputer itp. Temat przerabiany już wiele razy w astrze H. Zbiorniczek 125zł czujnik 95zł, ja montowałem zamienniki zbiorniczków jeżeli dobrze pamiętam to firmy Topran za 52zł i wszystko było ok. Można również kable zmostkować na stałe i nie wydawać pieniędzy, a poziom płynu co jakiś czas kontrolować samemu.
ASTROnauta
Postprzez Perykles » 28 cze 2017, o 06:00
Hej może to głupie pytanie, ale mam podobny problem, a chciałbym sprawdzić czy to nie kwestia pływaka. Wie ktoś jak działa pływak w zbiorniczku? Jestem w stanie go dostrzec przez otwór wlewu? Czy ktoś próbował go domowym sposobem naprawić (w końcu jeśli tonie to wystarczy trochę wyporności mu zaaplikować)? Widzę, że to jest pierdoła, irytująca ale pierdoła i jak mam płacić za zbiornik 120 lub czujnik 80zł - to wolałbym wiedzieć czy to nie coś bardziej banalnego.
Perykles
Dołączył(a): 9 lut 2017, o 02:53
Postprzez Whitemamba » 6 mar 2019, o 16:34
Ten topran ma pływak tak? Bez sensu jest przepłacać za kawałek odlanego plastiku tylko dlatego że to oryginał.
Whitemamba
Postprzez helfik » 18 lip 2019, o 18:48
Czy miał ktoś przypadek, że po wymianie zbiorniczka dalej jest ten komunikat? Wymieniłem na oryginalny GM i dalej to samo. Czy może jest tak, że ten topran ma poprawioną konstrukcję a GM dalej wadliwą? Tylko jak go reklamować powiedzieć sprzedawcy, że sprzedał wadliwy zbiorniczek bo mi komunikat dalej wyskakuje..
helfik
Dołączył(a): 27 sty 2015, o 09:49
Postprzez Whitemamba » 18 lip 2019, o 19:48
A czujnik też wymieniałeś?
Whitemamba
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 18 gości
