Podłączenie monitora lcd z kamery cofania
Postprzez drakoo » 7 lut 2017, o 17:11
zakupiłem ostatnio kamerkę cofania wraz z monitorem montowanym na lusterku. W związku z tym chciałem zapytać czy posiada ktoś schemat przewodów znajdujących się przy oświetleniu na suficie?
Mam też taki problem aby monitor uruchamiał się automatycznie, muszę podłączyć go pod jakieś zasilanie uruchamiające się przy wrzuceniu wstecznego, kamery nie było problemu w ten sposob do lampy wstecznego podłączyć, ale czy istnieje w kabinie jakiś kabel który można by poprowadzić do sufitu i tam go wykorzystać?
drakoo
Dołączył(a): 7 lut 2017, o 17:06
Re: Podłączenie monitora lcd z kamery cofania
Postprzez adamra » 19 lut 2017, o 15:56
Monitor możesz podłączyć pod zasilanie lampki sufitowej - włączy się gdy dostanie sygnał z kamery
adamra
Dołączył(a): 19 lut 2017, o 15:51
Postprzez drakoo » 19 lut 2017, o 16:24
No właśnie ten monitor tak nie działa, że włącza się gdy dostanie sygnał z kamery, poprowadziłem sobie już kabel z zasilania wstecznego, jednak wyniknął inny problem, przy wyłączonym samochodzie wszystko działa prawidłowo, po włączeniu jak napięcie skoczy do > 12.5V monitor się wyłącza ;/
drakoo
Postprzez adamra » 19 lut 2017, o 18:06
Zamontuj filtr stabilizator napięcia na zasilaniu kamery. Ja montowałem ten:
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... ule_id=201
Idealnie nie jest ale działa
adamra
Postprzez drakoo » 20 lut 2017, o 07:54
Też to oglądałem, dziwne że monitor jest dedykowany do samochodów, nakładany na lusterko oryginalne i takie cyrki, chyba że miałem to szczęście i dostałem uszkodzony.
drakoo
Postprzez adamra » 20 lut 2017, o 13:25
Problematyczna jest kamerka przynajmniej u mnie to ona padała pod większym napięciem, jak obciążałem mocno układ i napięcie spadało to kamerka coś próbowała
adamra
Postprzez mikeafrofreak » 16 mar 2017, o 16:44
możesz mi napisać który to kabel z zasilania wstecznego ? szukam jakiś schematów. otworzyłem klapę w bagażniku i oczom moim ukazała się tablica z bezpiecznikami i milionem kabli z wtyczkami. do lampy to nawet nie wiem jak się dostać ale mam auto od kilku tygodni. dzięki
mikeafrofreak
Dołączył(a): 18 lut 2017, o 10:52
Postprzez walderama » 1 kwi 2017, o 11:55
Podłączenie zadna filozofia, wszystko włącza sie po wrzuceniu wstecznego.
https://youtu.be/SgPf9vHpPWE
https://youtu.be/_NEhEQrHIuk
Przewod od wstecznego jest biało-czarny. Pod niego podlaczasz zasilanie od kamery cofania.
walderama
Dołączył(a): 28 paź 2016, o 20:11
Postprzez mikeafrofreak » 1 kwi 2017, o 16:21
ok, już ogarnąłem, podłączyłem się w kloszu lampy pod żarówkę wstecznego. tylko te standardowo zaznaczone miejsca na wiercenie dziur pod czujniki to trochę w przypadku zwykłej Astry chybione... czujniki nie są do końca poziomo i chyba nie działają tak jak powinny.
mikeafrofreak
