Odczyt z OP COM-a
Odczyt z OP COM-a
Postprzez cichy79 » 12 sty 2017, o 20:05
Dziś po podpięciu znajomego astruni wyszły takie cyrki,wie ktoś czego dotyczą ???Za co sie złapać ??czy nie przejmować sie wcale ??
OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007|Astra-H|Silnik|Z 17 DTJ
Odczyt informacji...
Identyfikator: 0x1212
VIN W0L0AHL3572183301
Numer sprzętu:17172224
Typ silnika: Z17DTJ
Numer części:98025829
Numer wersji oprogramowania: NCLAP11JAP41
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: DENSO0100
Wpisz numer aprobaty: D07004
Kod alfa: EE
Software Freeze Date: 15.01.200
Hardware manufacturer system name: DECe01
Software version: NCLAP11J
ECU variant coding: 0x000010E5
Łączna ilość kodów: 2
P0425 - Czujnik 1 temp. spalin - temp. nie prawdopodobna
(52) - Nie występuje
P042A - Czujn. temp. spalin 2 niezgodny z czujn. temp. spalin 1 i z czujn. temp. powietrza dolotowego
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: ECC A3300
Numer sprzętu:13245113
Numer części:13250618
Numer wersji oprogramowania: 0AL00/35C68
Opis systemu: PREH 0400
Kod alfa: 000
Data produkcji: 20070412
Code Index and version: 007 01
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie - czy jest to czujnik z klimatronika ??Bo mysle ze to o to chodzi i nie ma co spinac na nim ???:):)
(02) - Obecny
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1301
Nazwa systemu: CID/GID Delta
Numer sprzętu:13111166
Numer części:13111166
Numer wersji oprogramowania: CD59-/00050
Opis systemu: SIEM 0400
Kod alfa: KS
Code Index and version: 009 01
U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (średnia prędkość) - błąd wyszedł bo samochód stał ???Czy o co w nim chodzi ??Wiem ze juz nie wystepuje ale moze ktos biegły wie o co w nim chodzi ?
(00) - Nie występuje
cichy79
Dołączył(a): 24 mar 2016, o 14:55
Re: Odczyt z OP COM-a
Postprzez szmic » 12 sty 2017, o 21:40
cyt " B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie - czy jest to czujnik z klimatronika ??Bo mysle ze to o to chodzi i nie ma co spinac na nim ???:):)"
zaglądałeś do tego czujnika, wtyczka , przewody?????
Postprzez cichy79 » 12 sty 2017, o 22:01
No właśnie i tak i nie,on z tego co wiem zjaduje sie za filtrem kabinowym tzreba by tam reke wsadzić i mi nie włazi za wielka::):).
Ale tak sobie mysle czy by go nie wyłączyć z poziomu opka i wtedy juz błędami nie bedzie walił.
cichy79
Postprzez szmic » 12 sty 2017, o 22:10
he he, dobre sobie za filtrem, w złym miejscu szukasz
Postprzez umek19 » 13 sty 2017, o 01:57
on jest w podszybiu na silniku wycieraczek, olej go. Czujnik jest masakrycznie drogi a wymieniając go to zaraz połamiesz podszybie. Reszte błędów skasuj i zobacz czy wrócą - wygląda mi na awarie czujnika dpf- sprawdz kable czesto sie uszkadzaja.
Postprzez cichy79 » 13 sty 2017, o 07:51
umek19 napisał(a):on jest w podszybiu na silniku wycieraczek, olej go. Czujnik jest masakrycznie drogi a wymieniając go to zaraz połamiesz podszybie. Reszte błędów skasuj i zobacz czy wrócą - wygląda mi na awarie czujnika dpf- sprawdz kable czesto sie uszkadzaja.
A zrobie jak piszesz tego z podszybia oleje.
A powiedz mi czy te bledy poniższe mogły powstać bo przerwałem mu w trakcie wypalanie dpf-a,poprostu wyłączyłem silnik.
Tym bardziej ze zapełnienie mam 42% to chyba tylko sie cieszyć z takiej wartości co ???
cichy79
Postprzez szmic » 13 sty 2017, o 08:22
sprecyzuję lokalizację czujnika ,podszybie ale nie na silniku wycieraczek tylko obok po stronie pasażera, wygląda jak mała solniczka
Postprzez umek19 » 13 sty 2017, o 11:53
Czujnik jakosci powietrza wyglada tak i do opla kosztuje "górę pieniedzy" . Ja u siebie zmieniłem , stary pokazywał błąd tak jak u Ciebie , kupiłem nowy od vw --- jest w przystepnej cenie i błąd czasami jest czasami nie ma ale podobno nie bedzie działał od vw w oplu( w srodku czujnika jest blaszka około 3mmx3mm zawieszona na czterech drucikach o grubości włosa. Napewno masz klimatronika i tam jest zakładka automatyczna recyrkulacja, ja tego nie uzywam i .....
Z tymi błedami temp spalin to zajdz pod samochód sprawdz co tam wiadać, zobacz kabelki, czy dpf nie ukradli itp.
czujnik jakosci powietrza.jpg (29.74 KiB) Przeglądane 19805 razy
Postprzez szmic » 13 sty 2017, o 12:43
Postprzez cichy79 » 13 sty 2017, o 19:38
umek19 napisał(a):Czujnik jakosci powietrza wyglada tak i do opla kosztuje "górę pieniedzy" . Ja u siebie zmieniłem , stary pokazywał błąd tak jak u Ciebie , kupiłem nowy od vw --- jest w przystepnej cenie i błąd czasami jest czasami nie ma ale podobno nie bedzie działał od vw w oplu( w srodku czujnika jest blaszka około 3mmx3mm zawieszona na czterech drucikach o grubości włosa. Napewno masz klimatronika i tam jest zakładka automatyczna recyrkulacja, ja tego nie uzywam i .....
A to zobaczę jak bede miał ta górę pieniędzy,zbytecznych to się kupi,choć głowa mnie nad tym błędem już mniej boli :lol: .Dokładnie mam klimatronika wiem jest tam taka opcja bodajże trzecia od góry i mam ja odhaczona (nie zaznaczony ten krzyżyk)Co miałeś na myśli "ja tego nie używam i ..............
Zaszłem pod samochód kabelki maja sie całkiem dobrze dpf racze (chyba) tez skoro zapełnienie jest 42%,był czas kiedy myślałem go wywalać ale teraz hm sam nie wiem.
cichy79
