kryner napisał(a):A jeżeli nie świeci się błąd na zegarach to komputer pokaże jakieś błędy?
drahe napisał(a):Przepustnica, pedał gazu, sterownik???
Trudno powiedzieć.Sprawdź błędy może nakierują na rozwiązanie problemu.
Najlepiej podpiąć kompa i w parametrach można wszystko podejrzeć.
jameshellfire napisał(a):drahe napisał(a):Przepustnica, pedał gazu, sterownik???
Tak jak kolega napisał, może być czujnik położenia pedału gazu...ale bez kompa to wróżenie z fusów.
Udaj się na diagnostykę jak jeszcze odpala i jeździ.
karetka napisał(a):Na początek napisz czy masz starą instalację mikserową czy jest to instalacja gazowa sekwencyjna?
Jeżeli to jest instalacja sekwencyjna to jakie masz wtryski gazowe.
To właśnie we wtryskiwaczach lpg może być problem.
