dziwne gwizdanie (turbina)
Postprzez mark 89 » 8 sty 2017, o 09:49
Witam od wczoraj moja asterka zaczela dziwnie gwizdac. Wczoraj pojechalem do mechanika na wymiane uszczelniacza polosi i oleju w skrzyni, wyjezdzajac od mechanika astra zaczela dziwnie gwizdac. wczesniej takego gwizdania nie bylo to tak jak by karetka jechala caly czas za mna. Wczesniej takze wystepowal u mnie bloa ECN050074 autko tracilo moc i wyskakiwal ikonka samochodu z kluczykiem ale po chwili wracalo wszystko do normy. Czy ktos mial takie cos, mechanik powiedzial ze to turbina do roboty. Przebieg w mojej astrze to 180000
mark 89
Dołączył(a): 15 gru 2016, o 18:50
Re: dziwne gwizdanie (turbina)
Postprzez szmic » 8 sty 2017, o 11:08
problem z podciśnieniem - nieszczelność, do sprawdzenia wężyki i elektrozawór
Postprzez mark 89 » 8 sty 2017, o 11:15
A o jakie wezyki chodzi? Dodam ze na wezu ktory wchodzi do turbo jest taki czarny syf nie wiem czy to sadza czy olej zmieszany z brudem. Mniej wiecej w tym miejscu
Bez tytułu3.png (213.21 KiB) Przeglądane 19098 razy
Ostatnio edytowano 8 sty 2017, o 11:32 przez mark 89, łącznie edytowano 1 raz
mark 89
Postprzez szmic » 8 sty 2017, o 11:21
cieńkie wężyki podciśnienia , wskazuje na to błąd 050074, a turbo to inna sprawa ,
Postprzez mark 89 » 8 sty 2017, o 11:39
Ok a skad bierze sie ten gwizd
mark 89
Postprzez damnian » 8 sty 2017, o 14:07
Mam dokładnie te sam problemy. Wychodzi że to częsta przypadłość w tych silnikach.
Podczas googlowania błędu najczęstsze sugestie to elektrozawór, czujnik doładowania.
Co do gwizdania jeśli nie ma nieszczelności na wężach to chyba tylko regeneracja. Często ludzie piszą że turbina musi troche świszczeć, z tym że to już nie jest świst a gwizd bądź wycie, aż wstyd czasem :D
damnian
Postprzez mark 89 » 8 sty 2017, o 17:41
a gdzie szukać tej nieszczelności. a ten błąd często na forach piszą że to jest jakąś prędkość własną pojazdu. Przy tym gwiazdaniu autko tak jak by się lepiej zbierało i ten błąd jakoś często nie występuje
mark 89
Postprzez szmic » 8 sty 2017, o 18:07
o błędzie jest już napisane na forum, to że pokazuje w programie prędkość własną pojazdu to jedno a właściwa interpretacja przyczyny to drugie, nie wiem dokładnie co Ci tam gwizda, na odległość to można przez telefon porozmawiać, wskazany film lub więcej szczegółów, na postoju po dodaniu gazu jeżeli byłaby to turbina to od razu można wyczuć
Postprzez mark 89 » 8 sty 2017, o 19:15
https://youtu.be/xk0_AM5us8o to jest mniej wiecej taki dzwiek
mark 89
Postprzez szmic » 8 sty 2017, o 19:43
turbo gwiżdże i to nieźle
