Rodzaje żarówek
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez astra_kombi » 7 lut 2015, o 16:12
Dla mnie w sklepie motoryzacyjnym fachowiec sprzedał żarówkę do świateł mijania H1. Dziwiłem się bardzo ale mówił, że to według katalogu:) Dobrze że jest to forum.
Powiedzcie mi jeszcze jak zmienić taką żarówkę?
astra_kombi
Dołączył(a): 20 paź 2013, o 19:54
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez tuszok » 7 lut 2015, o 16:46
Od strony koła w nadkolu masz plastikową zaślepkę i trzeba ją otworzyć, żebydostać się do żarówki. Następnie zdejmujesz gumową osłonę, zdejmujesz kostkę z żarówki i wymieniasz żarówkę :D
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez gryngol » 22 gru 2016, o 14:09
Przepraszam że w tym temacie. Spaliła mi się żarówka pozycyjna przednia.
Jako że mam ksenony, to kupiłem sobie ledowe białe na wymianę. Ale po włożeniu nie świecą. Zwykłe żarówki świeca, tyle że z żółtą poświatą.
Kupiłem te "Żarówka Led R10 walcowa 12V biała" http://sklep.ledix24.pl/zarowki-led-r10 ... biala.html .
Może powinienem kupić jednak takie http://sklep.ledix24.pl/zarowki-led-r10 ... biala.html ?
Ewentualnie jakieś inne z ich oferty.
Przepraszam że podaje linki, ale chodzi mi o konkretne żarówki z tego sklepu bo mieszkam niedaleko.
gryngol
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez szmic » 22 gru 2016, o 15:01
pierwsza nie nadaje się w ogóle, druga jest ok, musisz kupic ledy pod CAN,
http://sklep.ledix24.pl/40-zarowki-led-canbus
Ostatnio edytowano 22 gru 2016, o 15:11 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez gryngol » 22 gru 2016, o 15:11
Ok. Dzięki za odpowiedź. Po pracy jadę wymienić.
edit
wymieniłem na te
i efekt super, dzięki wielkie za doradzenie :)
gryngol
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez cichy79 » 22 gru 2016, o 19:15
Dziś zauważyłem też ze komputer mi pokazuje ze spaliła mi sie przednia pozycja.Gryngol powiedz mi ten llink co podałes bez problemu chodzi w kazdej astrze ta zarówka.
Zastanawiam sie tez czy za jednym razem nie wymienic H7 zarowek na ledowe czy gra warta swieczki ???Ma moze ktos z tego sklepu ???
cichy79
Dołączył(a): 24 mar 2016, o 14:55
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez gryngol » 22 gru 2016, o 19:44
Jak mi sie spalila zwykla zarowka kominikatu nei mialem, bo pewnie musialbym aktywowac, ta żarówka co kupiłem powinna bez problemu działać w każdej AH.
gryngol
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez cichy79 » 22 gru 2016, o 21:06
No właśnie mnie pokazuje te wszystkie bzdety:):)jak mi sie mijania żarówka spaliła tez pokazali,czy to mało plynu spryskiwaczy czy mało chłodniczego to pokazuje.
Dlatego mysle jak by mu wsadzić tą jedna pozycyjna czy bedzie roznica miedzy drugą,czy odrazu dwie musze wymieniać ???
cichy79
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez gryngol » 22 gru 2016, o 21:31
Ja tam zawsze wymieniam parami, czy to mijania, pozycyjne, drogowe. To samo w zawieszeniu, zawsze parami za jedną robotą :)
gryngol
Re: Rodzaje żarówek
Postprzez gryngol » 26 gru 2016, o 20:20
Korzysta ktoś z żarników GE i może wyrazić opinię jak sprawują się w naszych Astrach? Chciałem kupić Osrama, ale poczytałem że te GE idą w niektórych markach na pierwszy montaż i że raczej tych nie podrabiają jak Phipsów i Osramów.
http://www.xenonowe.pl/zarniki-xenon-d2 ... 4300k.html
http://www.xenonowe.pl/zarniki-xenon-d2 ... 5500k.html
gryngol
