Niedogrzany silnik 1.9 150KM
Postprzez zichu » 22 gru 2016, o 18:18
Witam!
Przeszukałem trochę forum ale nie znalazłem takiego przypadku jaki mam.
Niedawno kupiłem Astrę H 1.9 CDTI 150KM. Wg testmode silnik rozgrzewa się do jakichś 60-65°C przy temperaturze na zewnątrz około -2°, przejechany dystans to ponad 20km. Termostat pewnie ktoś powie ale! Silnik do około 40°C nagrzewa się szybko(około 2km po nocy przy -3° na zewnątrz), nawet do tych 60° w miarę szybko idzie. Pompa wody? Przejechałem już ponad 600km i nic się nie dzieje. Nie widać też żadnych wycieków. Auto ma świeży TUV bo jest zarejestrowane w Niemczech a wyciek by nie przeszedl. Spalane lekko powyżej 6l/100km. Węże do chłodnicy zimne więc termostat się nie otworzyl. Czujnik temperatury czy jednak się nastawiać na termostat? Dodam że przy tych 60° temperatura lekko się waha(56-63°).
zichu
Dołączył(a): 22 gru 2016, o 17:59
Re: Niedogrzany silnik 1.9 150KM
Postprzez beton » 22 gru 2016, o 23:51
To raczej temp cieczy chodzącej :) Diesla na mrozie dogrzać to naprawdę ciężko :) 2 tyś obrotów musi być.
beton
Dołączył(a): 13 kwi 2014, o 22:35
Postprzez zichu » 23 gru 2016, o 05:05
Więc jest ok?
zichu
Postprzez beton » 23 gru 2016, o 09:34
U mnie w zimie osiąga max 70 nie wiem jak jest u innych
beton
Postprzez marek_makowski » 23 gru 2016, o 11:16
Witam, co prawda moj silnik to 1.7 ale w moim przypadku nawet przy temp. zew. -10 stopni autko nagrzewa sie do max 88 stopni.
Zauwazylem, ze przy temp. zew. -18 stopni (ubieglej zimy) silnik mial problemy z nagrzaniem i dluzej to trwalo ale tez temp. jego wahala sie w granicach 85-88.
A dystans do takiego nagrzania to przewaznie 15km.
marek_makowski
Postprzez zichu » 23 gru 2016, o 16:49
Pytam bo chodzi mi o DPF. Wyciąć nie mogę a nie wiem czy przy takiej wskazanej temperaturze się wypala/nie zapcha.
zichu
