Astra H 1.9 CDTI - Check engine i ESP błąd ECN 112252
Postprzez MattVegas » 19 gru 2016, o 14:19
Mam następujący problem, dziś rano odpaliłem samochód po przejechaniu około 2 km, samochód słabnie odpalają się kontrolki "Check engine i ESP" po czym nie ma reakcji na pedał gazu (auto nie wchodzi na obroty). Gaszę silnik, czekam parę sekund i ponownie odpalam. Auto działa normalnie przez 200-300 m i sytuacja się powtarza. Dotoczyłem się do domu po ponownym zgaszeniu i odpaleniu silnika. Przeglądam forum i widziałem podobne tematy, ale z innymi błędami. Metodą gaz, hamulec odczytałem błąd "ECN 112252"
Podany kod ECN 112252 jest z reguły tożsamy z błędem P1122.
Numer Opis Pochodzenie błędu
B1122 Driver Deployment Loop Resistance Low Zasilanie paliwem / powietrzem
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input B-016 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input B-029 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-004 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-005 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input B-016 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input B-029 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-004 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-005 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008 Silnik / napęd
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009 Silnik / napęd
P1122 Throttle Pos Sens Circ Interm Lo Volts Silnik / napęd
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage Silnik / napęd
U1122 Invalid or Missing Data for Odometer Zasilanie paliwem / powietrzem
Moje pytanie brzmi teraz, na co zwrócić szczególną uwagę rozumiem, że na pewno bezpieczniki 22 i 26 i przekaźnik K12. Czy macie jeszcze jakieś sugestie na co zerknąć?
Pozdrawiam i liczę na pomoc,
Mateusz
MattVegas
Dołączył(a): 19 gru 2016, o 14:05
