Nie dzalaja przecwmgielne i tylna wycieraczka po op-comie
Re: Nie dzalaja przecwmgielne i tylna wycieraczka po op-comi
Postprzez rado_olsztyn » 7 gru 2016, o 10:33
A moglbys mnie pokierowac jaka wersja i jak to zrobic .... Moze masz jakis toturial albo filmik?
rado_olsztyn
Dołączył(a): 15 wrz 2016, o 10:03
Postprzez umek19 » 7 gru 2016, o 12:56
VAUX-COM_120309a+131223d poszukaj tego , ja robiłem astry z tego roku tym i działa( op com w tym roczniku każe wymieniać uec bo go nie rozumie, ani z wyswietlaczami nie daje rady) , op com nie dawał rady, co masz przestawione nie wiem ale jak poszukasz na spokojnie to dasz rade
Postprzez rado_olsztyn » 7 gru 2016, o 13:19
Sorki za glupie pytanie ale czy vauxcom wystepowal w wersji PL? podejrzewam ze nie ale chce sie upewnic? Mozna jakos podmienic jezyk zeby bylo po oolsku np z tej samej wersji op coma?
rado_olsztyn
Postprzez umek19 » 7 gru 2016, o 20:57
nie ma wersji polskiej i nic nie podmienisz(program jest inaczej napisany więc nie radze nic podmieniac bo narobisz wiekszej biedy niz juz masz), sciagasz co trzeba , obsługa i kodowanie jest intuicyjne więc powinieneś się domyslić
Postprzez drahe » 7 gru 2016, o 21:39
rado_olsztyn napisał(a):Sorki za glupie pytanie ale czy vauxcom wystepowal w wersji PL? podejrzewam ze nie ale chce sie upewnic? Mozna jakos podmienic jezyk zeby bylo po oolsku np z tej samej wersji op coma?
Tej usterki nie ogarniesz ani opcomem ani vauxcomem w każdym razie.
Postprzez rado_olsztyn » 10 gru 2016, o 23:33
a moglbys podpowiedziec jak ja ogarnac techem ? lub innym fejsem ? W op comie wszystko jest aktywowane i przeciwmglowe i wycieraczka tylna. Test nie przechodzi...tzn nie rusza z miejsca. Jedynie jak sie wycieraczke deaktywuje to nie slychac takiego pykniecia przy ruszaniu manetka przy kierownicy. Dopiero jak ja sie aktywuje sluchac takie pykniecie ale wycieraczka nie rusza z miejsca
rado_olsztyn
Postprzez rado_olsztyn » 20 kwi 2017, o 13:18
Bylem w oplu w aso i po godzinnej diagnozie serwisant powiedzial ze zegary sa do wymiany bo podpinal jakies inne i wycieraczka i przeciwmgielne ruszyly...czy ktos moze mi powiedziec czy rzeczywiscie zegary maja cos wspolnego z wycieraczka i halogenami....wyczytalem na forum elektroda.pl ze jakis 18 pin w zegarach nie laczyl i tez wycieraczka nie dzialala w astrze h....ktos mial podobny przypadek?
rado_olsztyn
