Problem z gazem
Problem z gazem
Postprzez Asteroida3 » 7 gru 2016, o 16:59
Witam posiadam Astre H 2009 rok, gaz od 2014 wszystko było ok ale teraz mam problem na zimnym silniku po przełączeniu na gaz auto się dusi i szarpie zapala się check i nie da się kontynuować jazdy, świece wymienione. Po podłączeniu do komputera wyświetliły się błędy Wykryto wypadanie zpałonów na cylindrze 1 i 2. Czy ktoś wie jaki może być problem, i jak rozwiązać problem. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam Asteroida 3
Asteroida3
Dołączył(a): 7 gru 2016, o 16:50
Re: Problem z gazem
Postprzez MISIEK13111981 » 7 gru 2016, o 17:10
Czy na samym paliwie też się dusi i szarpie, da się jechać normalnie?
Re: Problem z gazem
Postprzez Asteroida3 » 7 gru 2016, o 20:44
Gdy się check zapali i słabnie po przełączeniu na benzynę to samo tak jakby tryb awaryjny nie ma mocy ani obrotów przy wciśniętym gazie, dopiero wyłączenie zapłonu i odpalenie i po ponownym przełączeniu na gaz działa dobrze albo to samo znowu check
Asteroida3
Re: Problem z gazem
Postprzez Asteroida3 » 7 gru 2016, o 20:47
Czy problem może tkwić w czujniki temperatury gazu albo możne wtryskiwacz może walniety
Asteroida3
Re: Problem z gazem
Postprzez lokaf » 4 sty 2017, o 17:16
Ja jak miałem wypadanie zapłonu to wymiana cewek załatwiła problem. Aczkolwiek nie występowało to tylko po przełączeniu na gaz.
lokaf
Dołączył(a): 4 sty 2017, o 17:06
Re: Problem z gazem
Postprzez karetka » 4 sty 2017, o 22:40
Jeżeli problem pojawił sie teraz kiedy zrobiło sie zimno to znaczy, że jest problem ze składem mieszanki na gazie.
Wypadanie zapłonów na gazie świadczy że nie było zapłonu mieszanki w cylindrze.
Ma to miejsce kiedy mieszanka w cylindrze jest bardzo bogata, tak bogata że zapłon staje się niemożliwy.
Jeżeli układ zapłonowy jest sprawny i świece nie maja więcej niż 15-20 tyś przejechane to konieczna jest regulacja instalacji.
Instalacja gazowa jest źle zestrojona, trzeba porobić korekty od temperatury reduktora.
Przyczyn może być jeszcze parę innych ale te dwie wspomniane wyżej są najczęstsze.
Inna możliwość to wtryskiwacze gazowe do wymiany. Znając życie masz zamontowane czerwone Valteki.
karetka
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 14:21
Silnik: 1.4 Z14XEL
