Ciśnienie na cylindrach czy nie za wysokie?
Postprzez mariusz1415 » 30 lis 2016, o 17:10
Czy ktoś z forumowiczów zmieniał olej w skrzyni biegów w z14xep 2009r. ???
W serwisie opla mi powiedzieli żebym sobie wymienił ale u nich koszt to 400zł.
Może da się to samemu zrobić.
Przed chwilą zauważyłem troszke masła pod korkiem oleju... nie ubywa mi płynu w zbiorniczku.
Co to może jeszcze być?.
Ostatnio edytowano 27 gru 2016, o 19:38 przez mariusz1415, łącznie edytowano 3 razy
mariusz1415
Re: Skrzynia biegów i termostat pomocy
Postprzez mariusz1415 » 1 gru 2016, o 20:38
Dziś sprawdziłem dwa przewody odmy i oba były zapchane majonezem,przeczyściłem je przeciągając drut ze szmatka na końcu ale nie widzę różnicy w pracy silnika.
Auto rozgrzewa mi się do 88stopni i po chwili spada do 83stopni i tak w koło ,może termostat zepsuty bo wydaje mi się że nie dogrzewa silnika.
W moim poprzednim aucie był to peugeot 206+ to temp. utrzymywała się 95stopni i żadnego majonezu pod korkiem ani w odmach nie było.
Pomóżcie
mariusz1415
Postprzez MISIEK13111981 » 2 gru 2016, o 05:40
Temperatura robocza przy 0*C na zewnątrz u mnie to 93-96 * więc pewnie masz walnięty termostat. Sprawdź przewody od chłodnicy czy od razu się nagrzewają po odpaleniu,wtedy termostat przepuszcza.
Postprzez mariusz1415 » 2 gru 2016, o 10:19
Mi przy 2 stopniach na plusie grzeje sie tylko do 88stopni. Dziś sprubuje jak odpale na zimnym czy weze beda cieple
mariusz1415
Postprzez MISIEK13111981 » 2 gru 2016, o 12:24
Jeśli robisz małe przebiegi, silnik jest nie dogrzany, jest duża różnica temp. i wilgotno to będzie robiło się masło.
Postprzez mariusz1415 » 2 gru 2016, o 15:03
Do pracy mam 11km to dziennie robie 22km i czasem jeszcze popoludniu z 20km jak jade gdzies na zakupy.
Może to dlatego to masło.
mariusz1415
Postprzez MISIEK13111981 » 2 gru 2016, o 18:19
Sprawdź termostat,przegoń auto po trasie i masła nie będzie.
Postprzez mariusz1415 » 2 gru 2016, o 19:35
Jutro sprawdze termostat.
Powiedzcie mi czy te dwa przewody zaznaczone na czerwono to odmy?
Jeden idzie do rury dolotowej do przepustnicy a drugi idzie i wpięty jest w silnik z tyłu pod kolektorem. Który od czego jest? I jak sprawdzić czy one działają prawidłowo po oczyszczeniu ich z masła.
mariusz1415
Postprzez mariusz1415 » 3 gru 2016, o 14:09
Z tej grubszej rurki po prawej na zdjęciu jak ją odczepie podczas pracy silnika to lekko się dymi i jest mnóstwo wilgoci i już troszkę się nazbierało znów tego masła.
A czy w zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu się podnosi?jak bardzo?
Termostat sprawdzałem otwiera się przy 88stopniach, sprawdzałem na zimnym silniku i czekałem az temp. urośnie
mariusz1415
Postprzez mariusz1415 » 4 gru 2016, o 00:30
Korek wlewu oleju
mariusz1415
