rozrusznik przerywa kręcenie
Postprzez marek_makowski » 28 lis 2016, o 21:39
Witam, dzisiaj wymieniłem rozrusznik w Astrze. Wymienilem dlatego poniewaz baaardzo salbo krecil az silnik wogole nie odpalal. Akumulator nowy.
Tak więc po wymianie rozrusznika, samochod za pierwszym razem odpalil od kopa, wyjechalem nim z garazu i zgasilem silnik. Po chwili probowalem go znowu odpalic, ale juz nie bylo od kopa. A mianowicie rozrusznik zaczal krecic 0,5 sekundy i nagle cisza (tak jakby odcielo calkowicie doplyw pradu) przez 1 sekunde i znowy zakrecil 0,5 sekundy i znwou cisza 1 sekunda. Takie powtorzenia zrobil 3 razy i wkoncu zaczal normalnie krecic i odpalil. Za kazdym razem tak robil, a probowalem odpalac go z 10 razy. Silnik po odpaleniu pracuje normalnie tak jak wczesniej. Ale czemu takie przerwy sie robia podczas odpalania? Rozrusznik nowy, kupiony w sklepie.
marek_makowski
Re: rozrusznik przerywa kręcenie
Postprzez jack7824 » 30 lis 2016, o 17:58
Witam.Jeżeli wszystko jest dobrze przykręcone to masz objawy jakby wieszały się szczotki lub problem z cewką załączającą(słaby styk). Pozostaje reklamacja-tylko ciekawe czy uznają :) bo jak sprawdzą bez obciążenia to będzie działał bez problemowo. Swoją drogą nie lepiej było stary dać do regeneracji?
jack7824
Dołączył(a): 7 sty 2016, o 18:05
Postprzez marek_makowski » 30 lis 2016, o 21:08
Od dwoch dni odpala normalnie juz. Przestalo sie zacinac cokolwiek. Nie wiem czym to spowodowane bylo. Przejechalem dluzszy dystans i od tego momentu rozrusznik ladnie kreci bez przerw itd. Mam nadzieje ze tak juz zostanie. Co do kwestii regeneracji starego rozrusznika, bede mial na uwadze, nastepnym razem kiedy cos bedzie szwankowalo.
marek_makowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
