problem z elektroniką - proszę o pomoc
Postprzez max889296 » 15 gru 2012, o 21:47
dzisiaj przy wsiadaniu zauważałem że świeci mi kontrolka otartych drzwi, otwarty był bagażnik zamknąłem i otworzyć nie mogłem --- pogoda deszczowa wilgotno, gdy zgasiłem światła bagażnik się otworzył , rozpiąłem i podłączyłem akumulator dalej to samo i bagażnik też się otworzył tak jakby skok napięcia coś miał wspólnego z bagażnikiem. po paru zamknięciach i otwarciach z kluczyka na desce zaczęły świecić wszystkie kontrolki .kiedyś miałem tak że po zamknięciu drzwi w środku świeciło mi oświetlenie dopiero jak rozpiąłem akumulator to przeszło. co to może być i gdzie szukać - przypuszczam że wilgoć się gdzieś dostaje ale gdzie szukać
PROSZĘ O POMOC!!! Dziękuję!!!!
max889296
Dołączył(a): 15 gru 2012, o 20:30
Re: problem z elektroniką - proszę o pomoc
Postprzez max889296 » 19 gru 2012, o 17:06
dzisiaj byłem aby go podpięli pod komputer, wychodził błąd oprzyrządowania i nie potrafił zdiagnozować co jest nie tak. czy może ktoś mi coś doradzić gdzie szukać ? jeżeli wilgoć to gdzie może się dostawać jak są takie objawy albo co gdzie mogło się zepsuć ? Z góry dziękuję!!!!
max889296
Postprzez andy17d » 22 gru 2012, o 16:03
Wiesz dokładnie, jakie błędy im wyszły. Próbowałeś sam odczytywać błędy?
Na przyszłość umieszczaj wątek w odpowiednim dziale - przenoszę go.
andy17d
Postprzez max889296 » 22 gru 2012, o 21:19
nie potrafili określić komputer podobno wykrywał że jest gdzieś na oprzyrządowaniu ale jak szukał to nie potrafił go zdiagnozować. od wczoraj wszytko się naprawiło, czekam na deszcz aby sprawdzić czy to nie od wody. jak odczytywać samem błędy? i gdzie go przenosisz do jakiego działu?
max889296
Postprzez mazak » 12 sty 2013, o 02:11
Najtaniej samemu to opcomem wersji chińskiej.
Gdzieś czytałem o tym, że to typowy problem w Astrze H...
A szukać przyczyny w wyłączniku krańcowym.
mazak
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 12:33
Postprzez max889296 » 16 sty 2013, o 20:34
jeszcze raz ślicznie proszę o pomoc!!!! po 4 dniach się uspokoiło a dzisiaj zaczęło to samo robić. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA INFORMACJE!
max889296
Postprzez max889296 » 23 sty 2013, o 10:54
czy nikt nie przypuszcza co to może być ??
max889296
