Szarpanie przy przyśpieszaniu .Brak błędów.
Postprzez daro74ds » 25 paź 2016, o 17:34
Witam mam problem z Astrą 16 XE1.Podczas przyśpieszania na wolnych obrotach często zaczyna szarpać.Dziwne jest to że komputer nie pokazuje żadnych błędów.Dwa lata temu miałem podobny problem z tym że wywalało błąd 17152 czyli uboga mieszanka,pomogło czyszczenie kanalików w dolocie.Na świecach przejechane ok 20 tyś,po demontażu świec trzy są idealne a na pierwszej nagar po wymianie tej świecy problem nie ustąpił.Mam pytanie czy pada cewka ? czy uszkodzona cewka nie powinna generować błędów?.
daro74ds
Dołączył(a): 25 paź 2016, o 17:14
Re: Szarpanie przy przyśpieszaniu .Brak błędów.
Postprzez MISIEK13111981 » 26 paź 2016, o 04:42
Nie zawsze od razu wyskoczy błąd. Ja tak jeździłem dwa lata, szarpało tylko jak było wilgotno, ale rzadko. Potem problem rozwinął się w ciągu tygodnia, szarpanie co jakiś czas, aż w końcu nie dało się jechać na trzech garach. Jeśli chcesz to czekaj, błąd na pewno wyskoczy jak u mnie. Jeżeli na pierwszej był nagar to pewno pada cewka na tej świecy.
Postprzez daro74ds » 26 paź 2016, o 18:27
Tak też myślałem .Dzięki , a na Techu błąd będzie widoczny? bo nie wiem czy jechać do mechaniora czy od razu kupić cewkę?
daro74ds
Postprzez MISIEK13111981 » 27 paź 2016, o 04:32
Jeżeli nie wyskoczył na desce to i na kompie go nie będzie. Po co tracić pieniądze na techa ( ale to tylko moje zdanie), no i kupuj tylko oryginalną nie jakiegoś chińczyka za 100 zł.
Postprzez daro74ds » 27 paź 2016, o 17:30
Co sądzisz o delphi ?
daro74ds
Postprzez MISIEK13111981 » 28 paź 2016, o 04:32
Delphi założyłem u siebie i na razie jest wszystko dobrze.
Postprzez frannek22 » 28 paź 2016, o 10:08
No to spoko jak wszystko działa, ja tak samo zrobiłem i pomogło.
frannek22
Postprzez daro74ds » 7 lis 2016, o 16:47
Witam,problem szarpania rozwiązany.Winowajcą okazał się brudny zawór Egr.
daro74ds
