CIM ?
CIM ?
Postprzez damian3510i » 30 paź 2016, o 08:33
Witam wszystkich ! Pewnie temat nie raz wałkowany ,ale mam pytanie . W mojej Astrze nie działa tempomat,sterowanie przyciskami w kierownicy ,klakson,brak syganłu czy to niezapietych pasów czy kierunkowskazów , zapewne to wina modułu CIM ? Pytanie jaki jest koszt kupna i wymiany tego ? z góry dzięki wszystkim za odpowiedź ;)
damian3510i
Dołączył(a): 30 paź 2016, o 08:28
Re: CIM ?
Postprzez drahe » 30 paź 2016, o 11:30
Auto z Esp?
Cim na allego kupisz od 50zł nie wylogowany.Do tego musisz dołożyć koszt wylogowania i zaprogramowania.
Tu jest duza rozpietosc cenowa.Od 200 wzwyż myślę ze taniej nie znajdziesz.
Z taką kumulacją usterek w cinie jeszcze sie nie spotkalem :D
Kontrolka od poduszek zapala sie i gasnie?
Re: CIM ?
Postprzez damian3510i » 30 paź 2016, o 12:21
Bez ESP ,a co do ilości usterek to niestety prawda :D jedyne co sprawne w kierownicy to chyba możliwość skręcania :D kontrolka zapala i gaśnie. a co do CIM to prawda ,że lepiej kupić już poprawiony po 2008 ? podobno mniej się psuje
damian3510i
Re: CIM ?
Postprzez drahe » 30 paź 2016, o 12:27
Dokladnie nie kupuj cima z rocznika 2004-2006.
Sprawdz czy nie bylo cos grzebane.Zdejmij kierownicę i popatrz czy wszystkie wtyczki sa wpięte.
Re: CIM ?
Postprzez damian3510i » 30 paź 2016, o 12:31
Akurat moja jest z rocznika 2004 ,więc raczej napewno będzie do wymiany :D jutro postaram się zdjąć i zobaczyć co i jak ,a istnieje możliwość ,ze coś jest nie podpięte ? z tyloma awariami dla mnie to mocno wątpliwe :D
damian3510i
Re: CIM ?
Postprzez Ingram » 9 lis 2016, o 08:36
Witam, nie będę zaczynać tematu nie potrzebnie wiec napisze tutaj.
Odnośnie wymiany cima u mnie jest błąd transpondera i myślę ze przez cim, tak to wszystko jest sprawne.
Czy przy wymianie muszę kupić taki z kluczykiem ? Bo rozumiem ze stacyjka jest inna i mój kluczyk nie będzie pasować, czy jest możliwość wymiany cim i przełożenie mojej stacyjki ? Czy muszę do moich kluczyków dorobić nowe groty i programować, i co jeśli kupie taki cim bez kluczyka ? Dorobią jakoś? Pewnie drożej...
Odnośnie tematu widziałem na allegro za 169 moduł wylogowany z 2008+ bez kluczyka. Jeżeli masz interfejs to możesz podać się samodzielnie wymiany są instrukcje w Internecie.
Jeśli chodzi o koszt w warsztacie to jest kolosalny ;p
Na allegro jest nawet nowy za chyba 1200 zl
Ingram
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 08:08
Re: CIM ?
Postprzez drahe » 11 lis 2016, o 12:36
Przy wymianie cima stacyjka i kluczyki zostają stare.
Re: CIM ?
Postprzez Devil1977 » 27 wrz 2018, o 08:38
Aby nie otwierać nowego posta piszę już w istniejącym. Potrzebuję pomocy przy nieszczęsnym module CIM. Od dłuższego już szasu walczę z uciążliwym brakiem klaksonu i nie działającymi przyciskami na kierownicy, a ostatnio zauważyłem, że zaczęły się problemy z odpalaniem. Byłem nawet z tym juz w ASO. Wymienili mi wiązkę i wgrali nowy komputer. pomogło na krótka chwilę. Pisze z pytaniem do szanownego grona forumowiczów. Czy któryś z szanownych kolegów byłby wstanie w okolicach Trójmiasta pomóc mi z naprawą tego uszkodzenia?? Posiadam op-coma ale nie do końca potrafię się w nim poruszać i obawiam się, że mógłbym za dużo namieszać i będzie potem kłopot.Dziękuje za wszelkie porady :) Pozdrawiam serdecznie.
Devil1977
Dołączył(a): 27 wrz 2018, o 08:30
