Wymiana przewodu anteny FM
Postprzez szejkman » 21 paź 2016, o 18:56
Witam wszystkich urzytkowników.
Jestem posiadaczem astry h od półtora miesiąca i w zasadzie od początku radio cd70navi nie łapie żadnej radiostacji. Problem niby błachy i niewarty zachodu ale po prostu zaczęło mnie to irytować. Po sprawdzeniu instalacji okazało sie, że przewód antenowy pomiędzy radiem a złączką przed anteną jest przerwany (na gnieździe radia jest około 12v natomiast przy antenie napięcia już niema dodam, że przewód anteny gps jest ok i jest na nim napięcie 5v czyli takie jak na gnieździe w radiu).
Chyba najprościej będzie położyć nowy przewód i tu mam pytanie. Czy wie ktoś jaki przewód do radia będzie odpowiedni ? Czy naprzykład przewód rg174 będzie odpowiedni? I jak nazywają się złącza które muszę dokupić i zarobić z jednej i z drugiej strony przewodu ( przy radiu jest żeńskie złącze kątowe w plastikowej obudowie a przy złączece przed anteną dachową jest takie mniejsze, cylindryczne, męskie złącze).
Proszę o pomoc ponieważ w sklepach motoryzacyjnych rozkładają ręce i nie pptracią mi pomóc. Dodam jeszcze o ile to istotne, że moja astra jest w nadwoziu kombi.
szejkman
Dołączył(a): 21 paź 2016, o 17:58
Re: Wymiana przewodu anteny FM
Postprzez umek19 » 24 paź 2016, o 00:26
bo najczęściej sie psuje bat anteny lub jej podstawa , o awarii przewodu w astrze h nie słyszałem i po drodze jest na pewno wzmacniacz temu ginie ci 12v ale niech wypowiedza sie madrzejsi. Wykręć bat i włóż kawalek zwykłego przewodu do podstawy lub dotknij palcem i zobacz czy bedzie poprawa
Postprzez szejkman » 24 paź 2016, o 11:16
Powiem tak, zdemontowałem bat z całą podstawą z dachu, rozkręciłem ją i tam jest troche elektroniki która wygląda na wzmacnacz. Co do przewodu to prześledziłem trasę od anteny aż do kokpity i żadnego wzmacniacza po drodze nie znalazłem (nie mówię, że go niema ale ja go nie widzę), chyba że jest gdzies w kokpicie za plastikami ale wydaje mi się nie ma wzmacniacza po drodze. Co do przewodu zamiast bata to nic nie dało ale kiedy wyjmuję rasio i dotykam gniazda antenowego jakimkilwiek przewodem to normalnie odbiera ale po zamontowaniu w kokpicie gubi zasięg.
szejkman
Postprzez umek19 » 24 paź 2016, o 23:10
W oplach(BARDZO CZESTO) w przewodzie antenowym ten główny środkowy przewód w przewodzie antenowym ma średnicę włosa . To taka ostateczna rada przed wymianą , może odetnij ta wtyczke anteny do radia na końcu i dołoż kawałek nowej Ale JA OBWINIAM PODSTAWE ANTENY LUB BAT ANTENY, bo gdybyś nie miał gps to rób co chcesz ale obawiam się , że po wymianie kabla zabraknie gps'u dla radia . Chyba , ze nawigacja nie potrzebna to kup cały nowy zestaw antena podstawa i kabel i do dzieła. Masz taką końcówkę?
antena opel.jpg (46.19 KiB) Przeglądane 16681 razy
Postprzez szejkman » 26 paź 2016, o 09:47
Dlaczego ma zabraknąć gps-a dla radia jeżeli gps jes w osobnym przewodzie, który jest sprawny, nie przerwany i nie wymaga wymiany. Oba kable i antenowy i gps-u są przecież od siebie odseparowane i po co odcinać całą wtyczkę? przecież można z gniazda przy antenie ( tego które jest na zdjęciu z załącznika) poniżej zdemontować sam przewód antenowy a przewód od gps-a zostawić w spokoju. Poniżej zdjęcia złączek o które pytałem w pierwszym poście, jedno to które wpina się w radio i drugie które jest w gnieździe łączącym przewody antenowy i gps-u z podstawką antenową ( samo ciemnoniebieskie gniazdo też widać na zdjęciach).
Powtórzę pytania z pierwszego postu: jak nazywają się te złączki? gdzie je można dostać? oraz czy przewód rg174 będzie odpowiedni?
szejkman
Postprzez umek19 » 26 paź 2016, o 19:17
niebieskie to fakra a od anteny to wygląda na iso? din?
Postprzez szejkman » 30 paź 2016, o 18:52
Jedna złączka to faktycznie może być fakra, co do drugiej to chyba ani iso ani din i chyba będzie ciężko znaleźć dokładnie taką samą.
szejkman
