Problem z uruchamianiem 1.9CDTI 120KM
Postprzez smyq » 22 wrz 2016, o 19:09
https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=Tgi8sgpOUp8
Nagralem jak zwykle wyglada moj problem z uruchamianiem. Nie zalezy od temperatury silnika. Takie meczone uruchamianie pojawia sie raz na kilka startow.
W sobote oddaje auto do ASO. Jakies wskazowki?
Pozdrawiam,
Marcin
smyq
Dołączył(a): 15 mar 2015, o 13:03
Re: Problem z uruchamianiem 1.9CDTI 120KM
Postprzez sparspar » 23 wrz 2016, o 08:42
Wypadałoby zacząć od akumulatora, podmienić go, wyczyścić klemy i powyciagać bezpieczniki... spryskać całą szafę electroclenearem..
Dla mnie zielony clenaer CRC jest nezastopiony.
Postprzez marti_ns » 23 wrz 2016, o 11:19
po kilku kilometrach sprawdź czy klemy nie są ciepłe, często brak masy robi problemy z zapaleniem, potem jak masz opcom sprawdź wtryski, alb o test przelewowy, u mnie jak jeden lał to też nie chciał palić, bo spadało ciśnienie na szynie
Było: Astra F Sedan C14SE, 1996r. - czerwony
Jest: Astra H Kombi Z19DTL, 2006r. - Panacotta
marti_ns
Dołączył(a): 5 kwi 2014, o 17:04
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez umek19 » 25 wrz 2016, o 02:26
Możliwe, że sie zapowietrza układ paliwowy( było juz o tym) , filtr paliwa zmieniany? Ten rozrusznik trochę wolno kręci i nie koniecznie to wina akumulatora, potwierdzam propozycje kolegi wina wtrysków bo wtrysk puszcza paliwo na przelew i takie sa tego objawy . Po co tak długo czekasz z odpaleniem (zawsze na filmie) moja astra najlepiej odpala jak zgasną kontrolki i od razu odpalam.
Postprzez marjanek85 » 5 paź 2016, o 01:38
Ja u siebie miałem coś podobnego. Rozrusznik słabo kręcił. Po regeneracji rozrusznika jest ok.
marjanek85
Dołączył(a): 11 gru 2015, o 20:24
Postprzez Listek2224 » 22 paź 2016, o 21:51
I jakie były przyczyny Panie Marcinie bo mam podobne??
Listek2224
Dołączył(a): 22 paź 2016, o 21:47
