przez góral83 » 21 lis 2012, o 14:02
Witam . Mam problem z moją astrą a mianowicie podczas jazdy ok. 140km autko traci moc i zapala się check. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu
wraca wszystko do normy. Co to może być. Astra H 1.3 cdti
góral83
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 21 lis 2012, o 13:37
- Silnik: 1.3 CDTI Z13DTH
przez radint » 22 lis 2012, o 02:32
Kolego niestety musisz na dobry początek odczytać błędy żeby naprowadzić od czego zacząć, ale z opisu coś z przepływką może być albo czujnik ciśnienia
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 2 sie 2012, o 16:41
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
przez góral83 » 24 lis 2012, o 02:42
Z odczytu gaz-hamulec wychodzi błąd ecn 024312 "Czujnik ciśnienia doładowania „B" - usterka sporadyczna" nic więcej nie ma spróbuje przeczyścić czujnik czytałem na forum o tym może pomoże jeśli nie to wymiana. Dzieki za odp.
góral83
- Nauka jazdy
przez radint » 24 lis 2012, o 06:30
Nie ma za co. Kolega też to miał ale w astrze G i motorze 1,7 80KM, przedmuchał i działa:) także ze spokojem. Pozdrawiam
- Starszy klubowicz
przez rebeka » 25 lis 2012, o 14:06
Witam! U mnie w astrze miałem podobnie i wszystko wyczysciłem od egr,przepustnice czujniki,a wyszło,że turbine mam do regeneracji! Ale moze byc to czujnik na turbinie! Ja wymieniłem turbine i zmiana o 100%! Normalnie mozna jezdzic!
rebeka
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 12 sie 2012, o 11:30
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
