Błąd po602 44 pomocy
Re: Błąd po602 44 pomocy
Postprzez drahe » 10 wrz 2016, o 21:11
umek19 napisał(a):ja uważam , że vin jest źle wpisany w sterowniku, bo to jest dziwne ale jesli jest jakis vin w sterowniku i my zmieniamy na swoj tylko końcówke to trzeba, wykasować cały a nie tylko sam koniec czyli stary vin usunać i wpisać swój od nowa, fizycznie vin sie zgadza ale dla programu robi to różnicę
Ty rozumiesz to co napisałeś?Totalny bełkot.
Wątpię żeby reset sterownika pomógł ale można spróbować.
Postprzez mordownia » 10 wrz 2016, o 21:32
Ogolnie to bym mogl jezdzic z tym chekiem ale troche razi w oczy. Dzis ciagnelem 2 paki i zadnych niegatywnych obiawow dla pracy silnika
mordownia
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 07:01
Postprzez umek19 » 10 wrz 2016, o 23:57
I właśnie tak napisałem , że znawca powie , że to głupie i , że to bełkot a wiem że tak jest, osobiście to sprawdzałem, wymieniałem licznik na nowy, w nowym liczniku oczywiście był vin tamtego samochodu wiec skasowałem koncowke vinu temtego samochodu i dopisałem swoja(początek vinu przecież jest taki sam) i komputer pokazywał błędy. Najlepiej powiedziec , że ktos jest głupi zamiast przeanalizawać co napisał i pomóc , mi to wisi ja nie mam błędów i wiem , że na forum ciężko często uzyskac pomoc od innych tak jak i w życiu. Zaraz sie odezwą , że odbieram chleb innym tylko czemu na angielskim i rosyjskim forum ludzie sobie pomagaja a u nas to kazdy patrzy jak innego wydymac.
Wracajac do tematu, podejrzewam , że halogeny mogły byc właczone w komputerze(często są włączone nawet jak ich nie ma) albo może gość je włączał, jaki masz ustawiony włącznik swiateł bo o ile dobrze pamietam ustawia sie tam 3 czy 4 pozycyjny i jaki miałeś wcześniej?, czy w liczniku masz zaznaczone halogeny i czy zapala sie kontrolka od halogenów, czy jak gość odblokowywał ci komputer to tylko włączył informacje, czy zmieniał wyswietlacz , czy zmieniał kodowanie wyswietlacza?
Postprzez mordownia » 11 wrz 2016, o 07:14
W wlaczniku ktory dolozylem tez sa 3 pozycje tak jak w tym starym. Tylko odblokowal mi informacje o spalaniu itp. Na liczniku kontrokla jest od przednich halogenow . jutro jade powalczyc z tym zobacze czy cos ruszy.
mordownia
Postprzez drahe » 11 wrz 2016, o 07:48
umek19 napisał(a):I właśnie tak napisałem , że znawca powie , że to głupie i , że to bełkot a wiem że tak jest, osobiście to sprawdzałem, wymieniałem licznik na nowy, w nowym liczniku oczywiście był vin tamtego samochodu wiec skasowałem koncowke vinu temtego samochodu i dopisałem swoja(początek vinu przecież jest taki sam) i komputer pokazywał błędy. Najlepiej powiedziec , że ktos jest głupi zamiast przeanalizawać co napisał i pomóc , mi to wisi ja nie mam błędów i wiem , że na forum ciężko często uzyskac pomoc od innych tak jak i w życiu. Zaraz sie odezwą , że odbieram chleb innym tylko czemu na angielskim i rosyjskim forum ludzie sobie pomagaja a u nas to kazdy patrzy jak innego wydymac.
Ale o czym ty piszesz???Ja znam problem i już dawno napisałem co należy zrobić :D A ty dalej z uporem maniaka twierdzisz że to ma coś wspólnego z aktywacją czujnika deszczu a może halogenów.Nie nie ma nic wspólnego z tym co pisałeś ten błąd.Chcesz pomóc ale sorki twoje odpowiedzi przynajmniej na początku mijają się z rzeczywistością.Koleś gdzieś wspominał że miał wymieniany jakiś sterownik żeby trzeba było w nim zmieniać VIN????
umek19 napisał(a):Wracajac do tematu, podejrzewam , że halogeny mogły byc właczone w komputerze(często są włączone nawet jak ich nie ma)
Nie ma takiej opcji że były włączone chyba że zmieniany był moduł UEC lub auto było z halogenami a zmieniany był zderzak
umek19 napisał(a):albo może gość je włączał, jaki masz ustawiony włącznik swiateł bo o ile dobrze pamietam ustawia sie tam 3 czy 4 pozycyjny i jaki miałeś wcześniej?
Źle pamiętasz nie ma żadnej opcji dotyczącej włącznika świateł 3 lub 4 pozycyjny.
Postprzez umek19 » 11 wrz 2016, o 09:11
Przepraszam , że nie odnosze sie proszę Pana. Tak , napisałeś , przyślij mi sterownik ja naprawie. Zawsze lepsze to niz nic ale gdybyś napisał co ma kolega zrobić żeby naprawić to było by to czego on potrzebuje. Jak zwykle chcesz zrobić ze mnie durnia kolejny raz ale sam dobrze wiesz , że jest źle zaprogramowany sterownik, ale nie ma co sie obrażać ale ja i ty piszemy , że błąd jest w ecu .
może pomoże
20160911_111236 (640x360).jpg (125.19 KiB) Przeglądane 16022 razy
Ostatnio edytowano 11 wrz 2016, o 10:43 przez umek19, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mordownia » 11 wrz 2016, o 09:36
Panowie bez spiny... Najpierw sprobuje restart sterownika moze cos ruszy.
mordownia
Postprzez umek19 » 11 wrz 2016, o 10:42
bo właśnie tak, z przodu ma być włączony czujnik światła a z tyłu wyłączony jesli nie masz funkcji auto
20160911_111202 (640x360).jpg (135.68 KiB) Przeglądane 16022 razy
20160911_111146 (640x360).jpg (129.84 KiB) Przeglądane 16022 razy
20160911_110947 (640x360).jpg (133.15 KiB) Przeglądane 16022 razy
Postprzez mordownia » 11 wrz 2016, o 11:02
czyli w praktyce powinieniem miec tak ustawione jak piszesz tak? z tego co pamietam koles wszystko wylaczyl z tych opcji co nie mialem ich
mordownia
Postprzez umek19 » 11 wrz 2016, o 12:13
trzeba ustawić tak jak ma być(na ustawieniach tych jest moj silnik i moje wyposażenie) tylko jako przykład podałem ustawienie "czujnika" , które wcale nie jest logiczne bo w jednym mam być, że "jest"( a go nie ma), a w innym kompie- rec(jeśli jest u ciebie) ma być , że nie ma- co jest prawdą. Było grzebane przynajmniej w 3 sterownikach ale moim zdaniem błąd jest albo w liczniku albo w przednich bezpiecznikach ale to tylko moje zdanie, ja bym od tego zaczął.
