Błąd po602 44 pomocy
Re: Błąd po602 44 pomocy
Postprzez mordownia » 5 wrz 2016, o 19:34
Po podłączeniu nowego przełącznika z opcją halogenow przednich nie wywalilo mi żadnego błędu i wszystko działało każda funkcja przełącznika oprócz przednich halogenow
mordownia
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 07:01
Postprzez umek19 » 6 wrz 2016, o 14:52
ja miałem podobnie jak kiedys wyłączyłem czujnik nasłonecznienia/ światła którego nie mam i komputer sypał błedami, tak to jest jak wszystko włącza sie na raz
Postprzez mordownia » 6 wrz 2016, o 15:48
Ok dzięki w piątek będę próbował z tym powalczyć
mordownia
Postprzez drahe » 10 wrz 2016, o 14:44
Ten błąd nie ma nic wspólnego z halogenami czujnikiem deszczu itp
Błąd siedzi w ECU dlatego zaświeca się kontrolka od silnika.
Sterownik da się naprawić musisz tylko poszukać kogoś kumatego ze sprzętem.
Mogę to zrobić wysyłkowo.
Postprzez mordownia » 10 wrz 2016, o 15:35
Tylko pytanie dlaczego wywalilo ten błąd po aktywacji gadżetów
mordownia
Postprzez umek19 » 10 wrz 2016, o 17:50
ja uważam , że vin jest źle wpisany w sterowniku, bo to jest dziwne ale jesli jest jakis vin w sterowniku i my zmieniamy na swoj tylko końcówke to trzeba, wykasować cały a nie tylko sam koniec czyli stary vin usunać i wpisać swój od nowa, fizycznie vin sie zgadza ale dla programu robi to różnicę
Postprzez mordownia » 10 wrz 2016, o 18:12
No bo wszystko było ok zero jakichkolwiek check ów. A ty nagle po aktywacji go wywalilo. Gościu który mi to wlaczal walczył z tym ale nie mógł dojść co jest nie tak
mordownia
Postprzez mordownia » 10 wrz 2016, o 18:13
A ten VIN można zmienić op comem?
mordownia
Postprzez umek19 » 10 wrz 2016, o 18:28
troche pytanie retoryczne jesli zepsuł vin opcomem to i nim naprawi, tak. Wiesz , bo problem jest tu inny , gość co zepsuł stwierdzi , że jeśli mu powiesz jak to naprawić , że jest to głupie, ale czasami może byc cos głupie ale prawdziwe, piszesz , że cos wymieniałeś , włączałeś ale brak informacji co zostało wymienione i jak zaprogramowane. Cały ten wątek przypomina zabawe w głuchy telefon Ty nie wiesz jak było to zmieniane i co jest zakodowane, Pan od naprawy nie wie czemu nie działa a My mamy pomóc więc ma być to tak:
1. ECU> Funkcje specjalne> RESET ECU (wprowadzić PIN )> OK (ECU teraz reset)
2. Zapłon OFF / ON
3. CIM> Programowanie> Programowanie (wprowadzenie kodu PIN - samochód)> im * Funkcja imobiliser> zainstalowane ECU> OK.
4. Zapłon OFF / ON
5. Uruchom samochód
Postprzez mordownia » 10 wrz 2016, o 18:50
Ja dolozylem tylko halogeny i włącznik od świateł z funkcją halogenow przednich. Wiązki bezpiecznik i przekaźnik były. Wiec pojechałem do kolesia który się zajmuje elektryka samochodowa. Włączył halogeny ustawił opuszczenie i podnoszenie szyb z pilota. Światła do jazdy dziennej wariant 5.i odblokowal wyświetlacz to wszystko co zrobił
mordownia
