nie włącza sie sprężarka
Re: nie włącza sie sprężarka
Postprzez radint » 30 paź 2012, o 21:38
Być może masz inną sprężarkę choć nie wiem czy taka występuje, co do budowy tej, którą opisywaliśmy wcześniej w temacie zapewniam Cię, że są to osobne części:) i sprzęgiełko tzn. "dekielek" zewnętrzny nie obraca się gdy ac nie jest załączone:)
Postprzez ramzes18 » 31 paź 2012, o 12:32
ja mam równiez problem ze swoją klimą. u mnie wygląda to tak, że włączam klime, a pompa nie chłodzi. ale jak podłączyłem pompę "na krótko" to pompa się uruchamia i zaczyna chłodzić i "komunikuje" się z samochodem jak dawałem na maxa chłodzenie, to chłodziło, trzeba było mniej chłodzić, to mniej chłodziło. ale jak ją podłączyłem "normalnie" to znowu przestała chłodzić. sprawdziłem przekaźnik od pompy, to wydaję się być ok. znajomy jak podłączył komputer to powiedział że ciśnienie czynnika jest ok. I moja wiedza się tu kończy, co się może tam dziać. Dodam tylko że mam astrę z 2004 roku w hatchbacku. 1.7 80 koni.
ramzes18
Postprzez tomek712 » 31 paź 2012, o 19:07
radint napisał(a):Być może masz inną sprężarkę choć nie wiem czy taka występuje, co do budowy tej, którą opisywaliśmy wcześniej w temacie zapewniam Cię, że są to osobne części:) i sprzęgiełko tzn. "dekielek" zewnętrzny nie obraca się gdy ac nie jest załączone:)
U mnie na 100% sprzęgiełko tzn, "dekielek" obraca się razem z kołem pasowym cały czas, dodam jeszcze że po załączeniu AC spalanie pozostaje na tym samym poziomie a powinno wzrosnąć. Moja spreżarka wugląda jak na zdjęciu (widać 3 śruby i jedna w środku którymi jest skręcone sprzegło z kołem pasowym a Pańska spreżarka jak wygląda?
Wygłąd mojej sprężarki
tomek712
Postprzez radint » 5 lis 2012, o 10:54
Dawno tu nie zaglądałem, faktycznie masz inną sprężarkę. Sprzęgło musi być jakoś rozwiązane, może spróbuj rozebrać te kilka części i również sprawdzisz cewkę? jeśli czynnik masz i przekaźniki z bezpiecznikami są całe, to wychodzi, że cewka, lub jakiś czujnik ciśnienia w układzie, ale to psuje się sporadycznie. Niestety jeśli chodzi konkretnie o Twój typ jeszcze nie miałem okazji go rozbierać także nie wiem jak dokładnie zabudowana jest cewka i rozwiązanie sprzęgła. Pozdrawiam
Postprzez tomek712 » 5 lis 2012, o 18:43
Tylko że ja się kompletnie na tym nie znam:( Teraz i tak idzie zima także nie będzie potrzebna klimatyzacja. Kolega skąd jest i z którego roku ma astrę?
tomek712
Postprzez radint » 6 lis 2012, o 14:11
Poznań, Astra z 2008
Postprzez tomek712 » 7 lis 2012, o 15:16
To nawt daleko moja jest Astra z 2004 roku
tomek712
Postprzez 3ndriu199 » 17 cze 2013, o 18:49
Witam. Mam podobny problem. Tzn. Po wciśnięciu przycisku klimatyzacji kompletnie nic się nie dzieje poza zaświeceniem diody na przycisku. Jak mogę zdiagnozować co jest nie tak? Dzięki.
3ndriu199
Dołączył(a): 17 cze 2013, o 18:44
Postprzez tomek712 » 18 cze 2013, o 10:01
U mnie miałem podobnie i okazała się niestety uszkodzona sprężarka (regeneracja lub wymiana). Ale problem może być mniejszy mi. brak freonu, uszkodzenie sprzęgła w sprężarce lub problem z elektroniką. Problem ze sprężarką można zdiagnozować po podłączeniu samochodu pod komputer. Mam nadzieję że pomogłem.
tomek712
Postprzez popiolek1980 » 18 cze 2013, o 18:48
sprezarka przedstawiona na zdjęci to cvc nowy typ gdzie kolo pasowe z tzw.sprzeglem kreci sie caly czas a elektrozawor zalaczajacy sprezarke to to malutkie "cos" do którego ida kabelki . jeśli nie chlodzi to przedewszystkim diagnostyka komp. i napełnienie układu jeśli bez bleow i dalej nie działa to sprezarka do wymiany lub regeneracji
p.s.
mam identyczna i tez nie działa jak ktoś wie gdzie takowe regenerują to proszę o namiary dokładnie z oznaczeniem WC
pozdrawiam
popiolek1980
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 18:30
