przez nicramrelho » 13 sie 2016, o 15:04
Niedawno przywiozlem sobie astra 1.6 twinsport z 2005r.Po przejechaniu kilkudziesięciu km w kraju zaswiecila mi się kontrolka oleju.zatrzymalem auto,sprawdzam bagnet.suchy
ogarnęło mnie lekkie przerażenie.
U mechanika wymieniłem olej ( podczas zlewania starego okazało się ze jest go sporo).od wymiany przejechałem
może z 5 tys km. I problem powrócił.kontrolka się świeci. ( Zrobiłem dłuższą trasę i trochę ja przegonilem )sprawdzam bagnet i znów wskazuje dolna granice. Rozumiem,ze czujnik mogl walnac, ale o co chodzi z tym poziomem oleju?Nie chce dolewac oleju bo wywali uszczelke.nigdy nie miałem podobnego problemu.
Z góry dziękuję za pomoc i cenne rady.
nicramrelho
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 13 sie 2016, o 09:36
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez rynio18 » 13 sie 2016, o 19:13
Prawdopodobnie masz gdzieś wyciek oleju. Wjedz na kanał i zacznij sprawdzanie od miski olejowej.
rynio18
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 13 sie 2016, o 14:01
- Silnik: 1.4 Z14XEP
przez MISIEK13111981 » 13 sie 2016, o 19:39
Łyka olej jak nic, bagnet to podstawa sprawdzenia oleju, czujnik na to wygląda że też jest sprawny bo cię informuje. Sporo to znaczy ile ?
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:38
przez sparspar » 14 sie 2016, o 15:39
Cały bagnet to chyba około 1 litra w takim silniczku. A zrobił tylko 5 tyś. A kolega ma założony gaz...?
- Moderator
- Dołączył(a): 10 maja 2014, o 12:56
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez drahe » 18 sie 2016, o 13:36
Dokładnie między max a min na bagnecie jest 1litr.
Ale skoro zapaliła się kontrolka to skonsumował na pewno więcej
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Prezi » 18 sie 2016, o 20:10
Moze czyszczenie by sie przydalo zanim zrobisz generalny remont .
Ostatnio edytowano 21 sie 2016, o 23:30 przez
sparspar, łącznie edytowano 3 razy
Prezi
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 18 sie 2016, o 19:35
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
