zapalająca się kontrolka check
Postprzez chmura » 25 lip 2016, o 10:18
Witam dzisiaj rano przy odpalaniu auta zaświeciła mi się kontrolka check i auto nie chciało odpalić silnik w ogóle nie chciał "zakręcić" wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki odczekałem 20 sekund i auto odpaliło a lampa check zgasła, autem ruszyłem i przejechałem ok. 35 km bez problemu
Czy ktoś wie czy może być spowodowana taka sytuacja - jest to drugi raz wcześniej taka sytuacja wystąpiła jakieś 1,5 tyg temu podobna do tej opisanej powyżej
między jedną a drugą sytuacją zrobiłem ok 300-350 km
mój silnik to 1.4 90 km benzyna 2006r
chmura
Re: zapalająca się kontrolka check
Postprzez Mucha » 26 lip 2016, o 19:21
Sprawdzałeś metodą gaz-hamulec wyświetlane błędy ?
Mucha
Dołączył(a): 14 lip 2016, o 12:35
Postprzez chmura » 26 lip 2016, o 22:01
Mucha dzięki za podpowiedź
a więc metodą gaz-hamulec wyświetlają się następujące błędy:
ECN 161450
ECN 161600
ECN 000000
chmura
Postprzez MISIEK13111981 » 27 lip 2016, o 04:36
Na początek wymień baterię w pilocie. Wszystkie kody błędów związane są i immobilizerem,dlatego masz problemy z odpalaniem.
Postprzez drahe » 27 lip 2016, o 09:11
Wymiana bateri nic nie znieni.
Masz problem z modulem cim.
Poszukaj moich wypowiedzi w temacie cim.
Postprzez MISIEK13111981 » 27 lip 2016, o 11:39
Może nic nie zmieni ale nie zaszkodzi, u mnie pomogło.
Postprzez drahe » 27 lip 2016, o 12:07
Wyciągnij baterię i spróbuj odpalić auto ;)
Wtedy się przekonasz czy bateria jest potrzebna czy nie.Prosty eksperyment.
Ta ustreka z CIM raz się nasila potem może być długa przerwa.Nie ma żadnych reguł.
Wymiana cima lub zmiana softu pomaga.Zrobiłem tego na prawdę dużo :D
Postprzez MISIEK13111981 » 27 lip 2016, o 15:28
Ok już się nie wypowiadam ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
