Kontrolka silnika, po wymianie Sondy - pomoc w diagnozie
Postprzez Mucha » 14 lip 2016, o 12:43
Cześć Wam,
Jestem szcześliwym posiadaczam Opla Astry H 1.6 benzyna (bez gazu), 105km, 2005 rok.
Jakiś czas temu zaświeciła się kontrolka silnika, użyłem metody gaz-hamulec i sprawdziłem wyświetlane błędy w komputerze. Wyszły:
ECN 013004
ECN 013007
Błędy dotyczą dostarcza mieszanki paliwo-powietrznej do silnika. Tutaj ich rozwinięcie: http://scr.hu/1292/kg6io
Została wymieniona Sonda Lambda (Bosch, a nie żadne zamienniki), błąd zniknął, a samo auto nabrało mocy. Myślałem, że będzie wszystko ok, ale jednak 150 km później kontrolka znowu się zaświeciła. Dodatkowo wydaje mi się, że spalanie jest nieco wyższe od przeciętnego, mieści się w zakresie 8 - 10 (trasa - miasto) - staram się jeździć ekonomicznie
Pytanie co może być dalszą przyczyną świecącej się kontrolki silnika, pomożecie ?
Mucha
Dołączył(a): 14 lip 2016, o 12:35
Re: Kontrolka silnika, po wymianie Sondy - pomoc w diagnozie
Postprzez MISIEK13111981 » 14 lip 2016, o 14:52
Sprawdzałeś błędy jeszcze raz, są dwie sondy. 8- 10 litrów to norma , mi w mieście pali 8,5 trasa 6,5-7.
Postprzez Mucha » 14 lip 2016, o 16:06
Jazda 10km po mieście wyszło 10,5l / 100km według komputera. Cały czas świeci się kontrolka + są wyżej wspomniane błędy.
PS
Została wymieniona ta sonda: http://scr.hu/1292/fff1h
Gdzie znajduje się druga ?
Mucha
Postprzez MISIEK13111981 » 15 lip 2016, o 04:37
Druga jest za katalizatorem.
Postprzez Mucha » 15 lip 2016, o 07:41
Czyli dobrze było by podłączyć pod komputer i sprawdzić jak ona chodzi, a jak nie to szukać innej przyczyny ?
Mucha
Postprzez MISIEK13111981 » 15 lip 2016, o 18:32
Najlepiej tak zrobić bo inaczej to połowę części wymienisz, a usterka dalej będzie. A kto zasugerował ci że akurat ta pierwsza jest uszkodzona? One są ze sobą połączone, jedna ustala skład mieszanki a druga sprawdza czy wszystko jest w porządku po przepaleniu.
Postprzez Mucha » 26 lip 2016, o 19:24
@MISIEK13111981
Samochód był podłączony pod komputer, na którym widać było nieprawidłową pracę sondy - działała długimi falami tzn przez długiiiiii czas była albo "właczona" albo "wyłączona", a nie szybkie zmiany
Wszystko zostało sprawdzone i dalej wskazuje na tą przednią sondę (dziwne bo sonda była nowa). Po jej zamianie dam znać czy problem zniknął ;)
Mucha
Postprzez Mucha » 3 sie 2016, o 07:55
Problem rozwiązany.
Okazało się, że sonda lambda była nie nadawała się do tego Opla. Po wymianie na inną jest wszystko OK.
PS
Ja nie wymieniałem sondy lambdy :)
Mucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
