Asystent ruszania pod górę (Hill start assistant)
Postprzez Izzabbellka » 7 lip 2016, o 19:41
Hej,
Jestem nową użytkowniczką Astry H 1.9 CDTI 2005 rok.
Ostatnio pierwszy raz byłam świadkiem jak ten system zadziałał i ogromnie się zdziwiłam. Czy ktoś mógłby mnie oświecić czy to poprawne działanie asystenta ?
Podczas podjazdu pod stromą górkę zatrzymałam się wciskając hamulec i wrzucając bieg na luz. Szybko odpuściłam hamulec i wrzuciłam jedynkę jednoczesnie popuszczając sprzeglo i dodajac gazu. Ku mojemu zdziwieniu auto dostało oporu (jakby hamowało), nie ruszyło pod górę i zgasło. Ponownie wykonałam takie próby podjazdu i okazuje się, że hamulec po puszczeniu trzyma 3 sekundy i odpuszcza (auto się stacza). Problem polega na tym, że przy puszczeniu hamulca i próbie podjazdu w czasie tych 3 sek kończy się tym samym czyli wygaszeniem silnika z powodu oporów na kołach. Czy to normalne w tym systemie czy powinien on odpuścić jak puszczam sprzęgło i dodaje gazu ?
IZabela
Izzabbellka
Dołączył(a): 7 lip 2016, o 19:28
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Asystent ruszania pod górę (Hill start assistant)
Postprzez MISIEK13111981 » 8 lip 2016, o 04:59
Może jestem w błędzie ale czy posiadasz elektroniczny hamulec ręczny bo chyba wtedy występuje system Hill, może po prostu blokują ci się hamulce.Niech wypowiedzą koledzy.
Postprzez Izzabbellka » 8 lip 2016, o 06:33
Nie posiadam elektr hamulca ręcznego
Izzabbellka
Postprzez drahe » 8 lip 2016, o 12:05
Izzabbellka napisał(a):Hej,
IZabela
System działa dokładnie tak jak piszesz ale w ciagu tych 3 sekund bez problemu powinnaś ruszyć autem.
Coś jest nie tak ten system w twoim przypadku zamiast pomagać, przeszkadza :D
Spróbuj odczytać błędy z modułu ABS/ESP może coś nas nakieruje na rozwiązanie twojego problemu.
