Spadek obrotów zaraz po rozruchu z16xep.
Postprzez mariusz7897 » 29 cze 2016, o 17:21
mam od jakiegoś czasu problem z moją Astrą H z motorem Z16XEP. Na zimnym silniku problem nie występuje, natomiast podczas uruchamiana gorącego silnika obroty spadają z 1000rpm do około 400-300rpm, potem się podnoszą do prawidłowej wartości i silnik pracuje normalnie. Trwa to 2-3 sek i powoduje silnie wibracje silnika.
Brak błędów, samochód nie pracuje w trybie awaryjnym, nie odczułem spadku mocy.
mariusz7897
Dołączył(a): 15 kwi 2016, o 21:32
Re: Spadek obrotów zaraz po rozruchu z16xep.
Postprzez mariusz7897 » 30 cze 2016, o 20:56
mariusz7897
Postprzez mariusz7897 » 8 lip 2016, o 06:20
Nie znalazłem jeszcze przyczyny usterki. Moje typy:
Układ zapłonowy: świece, cewka
Układ paliwowy: pompa paliwa, zapowietrzanie się układu
Czujniki: położenia wału korbowego, wałka rozrządu.
Sprawdziłem: luzy zaworowe, pokrywę zaworów, przeczyściłem i częściowo zaślepiłem EGR, wyczyściłem przepustnicę i dolot, zregenerowałem rozrusznik.
Jak myślicie od czego zacząć wymianę?
mariusz7897
Postprzez mariusz7897 » 25 lip 2016, o 05:46
Wymieniem czujnik położenia walu oraz czujnik temperatury, brak efektów.
mariusz7897
Postprzez mariusz7897 » 8 sie 2016, o 16:06
Dalej szukam rozwiązania,
dzisiaj rozgrzałem silnik do temperatury roboczej, zdemontowałem pasek wieloklinowy i uruchomiłem silnik. Miało to na celu sprawdzenie czy na gorącym silniku nie zacina się któreś z kół pasowych i czy alternator zaraz po uruchomieniu nie obciąża silnika.
Nie przyniosło to żadnego efektu.
mariusz7897
Postprzez mariusz7897 » 15 lis 2016, o 21:44
Odświeżę stój wątek. Nadal walczę :( Wyeliminowałem:
* akumulator, najpierw go naładowałem, potem podłączyłem drugi akumulator kablami rozruchowymi.
* czujnik położenia wałka rozrządu wraz z wiązką czujnika. Sprawdzałem oscyloskopem, przebieg prostokątny, napięcia 0V albo 5V.
W planach reset ECU Opcomem. Brakuje mi już pomysłów.
mariusz7897
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 17 gości
