Astra H GTC 1.8 LPG - CHECK ENGINE - BŁĘDY I PROBLEMY
Postprzez txk3000 » 5 lip 2016, o 18:04
Witam serdecznie,
Samochód - ASTRA H GTC 1.8 16V Z18XER Z INSTALACJĄ LPG BRC 24.11 - 2007 ROK - PRZEBIEG 117000 KM.
Ostatnie wymiany i przeglądy - pełny serwis LPG + regulacja, wymiana świec, dolewka oleju - ok półtora miesiąca temu - filtry do wymiany za ok 3000 km
Problem pojawił się jakiś tydzień temu zaświecił się check-engine auto szarpało i straciło połowę mocy. Kolejnego dnia było już normalnie lecz sytuacja się powtarzyła dwukrotnie a do tego doszło dziś lekkie falowanie obrotów na luzie. Załączam filmik - nierówna praca silnika. Minimalne ''pierdzenie'' z wydechu jest słyszalne. Załączam również foto skorodowanego kolektora wydechowego.
Zczytane kody błędów związane z wypadaniem zapłonu + błąd 030301 a dziś dołączył do nas drugi cylinder błąd 030201.
035308
035208
030301
030201 - ten pojawił się wczoraj
Cewka po demontażu nie wygląda wizualnie na uszkodzoną.
Praca silnika i foto
https://youtu.be/LSS1RdulDbk
https://youtu.be/0MYMu3sCuPg
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
txk3000
Dołączył(a): 5 lip 2016, o 17:37
Re: Astra H GTC 1.8 LPG - CHECK ENGINE - BŁĘDY I PROBLEMY
Postprzez MISIEK13111981 » 6 lip 2016, o 04:55
Wizualnie na uszkodzoną to ona raczej nie będzie wyglądała, wszystkie błędy wskazują na uszkodzoną cewkę więc będziesz musiał ją wymienić.
Postprzez pmedela » 6 lip 2016, o 06:44
Gdzie ta fotka skorodowanego kolektora wydechowego ?
A ten zgnity tłumik to w jakim celu pokazałeś ?
Chcesz powiedzieć, że wypadają Ci zapłony z powodu korozji ? Nie rozumiem...
Podmień cewkę na sprawną i zobacz co się będzie działo, padnięta cewka nie musi być
połamana, może wyglądać jak nowa z pudełka.
Piotrek
pmedela
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 05:43
Postprzez txk3000 » 6 lip 2016, o 07:43
Dzięki za podpowiedź. Pomyłka w opisie chodziło oczywiście o nieszczelność układu wydechowego i nieszczelnego tłumika. Czy może to mieć jakikolwiek wpływ na pracę silnika jeśli układ wydechowy jest nieszczelny. Według porady podmienię cewkę i dam znać
txk3000
Postprzez pmedela » 6 lip 2016, o 07:57
Wg mnie nie ma opcji, żeby pognity wydech powodował takie problemy.
Sprawdź cewkę i daj znać.
Ja za nową cewkę Delphi płaciłem 350zł, więc tragedii nie ma w razie czego.
Piotrek
pmedela
Postprzez MISIEK13111981 » 6 lip 2016, o 11:33
Jeżeli nieszczelności są przed sondą lambda to może mieć to wpływ np. na spalanie ,tym bardziej że masz gaz. A co do błędów zapłonu to na 100% cewka. No i nie daj się namówić na jakąś chińską cewkę, pamiętaj chytry dwa razy traci, kupuj tylko DELPHI.
Postprzez txk3000 » 9 lip 2016, o 09:54
Cewka wymieniona przed chwilą na nową DELPHI. Po metodzie odczytania błędów dalej miga check engine i wyświetla te cztery kody. Potem ikona gaśnie i jest normalnie tak jak wcześniej. Pytanie dlaczego kody nie zniknęły i reasumując czy to nie była cewka skoro dalej pokazuje to samo.
txk3000
Postprzez drahe » 9 lip 2016, o 11:00
Błędy musisz wykasować, same nie znikną.
Podłącz samochód pod kompa.Będziesz wiedział czy błędy dalej są aktywne.
Postprzez MISIEK13111981 » 9 lip 2016, o 11:29
U mnie też bez kompa się nie obeszło po wymianie.
Postprzez txk3000 » 26 lip 2016, o 07:25
Błędy skasowały się po kilkunastu dniach. Pozdrawiam, dzięki za pomoc.
txk3000
