Woda na progu wewnątrz !
Postprzez Dareh » 25 cze 2012, o 17:00
Witam !! Kupiłem niedawno Astrę H 2006 r. 1,4 benzyna, 4 -drzwiowy Hatchback. Po ostatnich deszczach po otwarciu drzwi przednich prawych, zauważyłem wodę na plastikach i uszczelce przy progu wewnątrz samochodu. Podobną rzecz widziałem w innej Astrze po opadach deszczu.! Czy to normalne ?? Czy tylko zbieg okoliczności ????
Pozdrawiam !!
Dareh
Dołączył(a): 11 cze 2012, o 16:28
Re: Woda na progu wewnątrz !
Postprzez andy17d » 27 cze 2012, o 22:35
Jak hatchback to 5-drzwiowy :)
andy17d
Postprzez barte70 » 10 sie 2013, o 18:54
Witam. No niestety i ja zauważyłem w swojej Astrze ten sam problem lecz nie mogę z lokalizować skąd ta woda się tam zbiera. Czy kolega podpowie w jaki sposób rozwiązał omawiany problem. Pozdrawiam
barte70
Dołączył(a): 10 sie 2013, o 18:27
Postprzez radint » 11 sie 2013, o 22:33
U mnie czegoś takiego nie ma. Przecież woda nie może zaciekać do auta Panowie. Może macie przytkane odpływy w drzwiach i zamiast tamtędy woda ucieka inną drogą i trafia do auta.
Postprzez Rico12 » 6 paź 2013, o 13:26
WITAM . Ja już przerobiłem ten problem . Woda dostaje się przez głośnik w drzwiach . Uszczelka głośnika jest uszkodzona i woda rozbryzgująca się wewnatrz drzwi pryska na głośnik i przez uszkodzoną uszczelkę dostaje się do wewnątrz . Należy zdemontować tapicerkę , odkręcić głośnik , uszkodzoną uszczelkę usunąć i w jej miejsce nalożyć silikon . Gwarantuję , że pomoże . U mnie tak było i woda znikneła , rozwiązanie znalazłem w necie i kolega z innej astry też to robił . Do dzieła ! Pozdrawiam .
Rico12
Dołączył(a): 3 gru 2012, o 00:21
Postprzez MAGWIN » 12 paź 2013, o 15:18
Temat był już poruszany (tym zdjęcia) na forum Astra Klub Polska. Wyżej opisane rozwiązanie jest Ok, ale nie zawsze w 100% skuteczne. Z mojego doświadczenia wiem, że zamiast silikonu warto użyć uszczelniacz butylowy. Występuje w takich tubach jak silikon, ale jego skład i konsystencja są inne. Lepiej uszczelnia i dobrze zachowuje się nawet po dłuższym czasie. Osobiście znalazłem czarny na all.. i jestem zadowolony z efektu. Druga sprawa to: oprócz samego uszczelnienia głośnika warto nad samym głośnikiem uformować i włożyć pomiędzy nim a powierzchnią drzwi w której jest zamontowany jakiś rodzaj plastikowego daszku sięgający wgłąb drzwi na ok. 7-8cm. Po pierwszych nieskutecznych próbach z samym uszczelnieniem wykonałem z plastikowej okładki jakiegoś skoroszytu rodzaj daszku w kształcie odwróconej litery U. Zamocowałem go pod brzegiem głośnika i dopiero wtedy przykręciłem sam głośnik. Teraz mam pewność, że woda spływająca z góry jest kierowana na zewnętrzną powierzchnię drzwi w której na dole znajduję się otwory odpływowe na zewnątrz samochodu. Przy formowaniu ww. daszku można wspomóc się srebrną wodoodporną taśmą do pakowania. Warto tez przed rozebraniem tapicerki zabezpieczyć się w dodatkowe plastikowe spinki do jej ponownego montażu, bo stare czasami pękają podczas zdejmowania pokrycia drzwi. Woda na progu to niestety częsta przypadłość AH i pewnie każdy, kto z tym walczy wypracuje sobie własny pomysł na skuteczne rozwiązanie tych przecieków. Przedstawiłem swój - może komuś się to przyda.
MAGWIN
Dołączył(a): 1 lis 2012, o 17:19
Postprzez bilard » 13 lis 2013, o 19:38
Witam u mnie pojawiała się woda na progu, mi niestety daszek nie pomógł wiec wkurzyłem się i na cały głośnik od wewnątrz dałem folie i dodatkowo silikon i jak na razie tj od 2 tyg.(oczywiście padał deszcz) woda nie pojawiła się na progu drzwi (u mnie prawe przód)
bilard
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 19:13
Postprzez Piotr7712 » 13 maja 2016, o 12:40
Woda najprawdopodobniej leci z wygniecionej uszczelki lusterka to bym pierwsze sprawdził zanim zaczniecie rozwalać tapicerkę .Wystarczy odczepić osłonkę głośniczka po wewnętrznej stronie lusterka i odkręcić 3 śruby.Ja zrobiłem uszczelkę na silikonie i jest spokój od tamtej pory w aucie jest sucho a wodę miałem wcześniej nawet za siedzeniem kierowcy.
Piotr7712
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 12:34
Postprzez andy17d » 13 maja 2016, o 12:58
Trzeba sprawdzić ten patent.
andy17d
Postprzez MISIEK13111981 » 13 maja 2016, o 15:33
Ale mówisz o zewnętrznej uszczelce, bo u mnie też woda stoi po opadach.
