Pytania pozostawione bez odpowiedzi- w trakcie segregacji...
PRZEPLYWOMIERZ
Postprzez maniekkg » 8 maja 2016, o 16:57
Witam.Mam pytanie, prawdopodobnie czeka mnie wymiana przeplywomierza i chcialbym sie dowiedziec czy orientuje sie ktos gdzie moge kupic w dobrej cenie orginalny lub dobry zamiennik przeplywomierza.Z gory dziekuje za pomoc
maniekkg
Dołączył(a): 6 sty 2015, o 13:03
Wyeliminowanie sondy lambda
Postprzez Marsylola11 » 8 maja 2016, o 21:44
JAK W TEMACIE SILNIK Z16XEP 1,616v,czy ktoś próbował oszukać komputer mianowicie chodzi mi o sondę lambda za katalizatorem wyskakuje mi bład co 300km ze katalizator nie sprawny lub sonda wiem że są emulatory sond lub komputerowe wyeliminowanie sondy
Robił ktoś coś takiego czekam na odp Pozdrawiam
Marsylola11
Dołączył(a): 19 kwi 2016, o 15:50
która to sonda
Postprzez Marsylola11 » 16 maja 2016, o 15:40
Sonda Lambda (czujnik O2), rząd 1 -mieszanka zbyt uboga
Bład wyskakuje co około 100km która to sonda mam 2 przed i za katalizatorem
Marsylola11
Tryb serwisowy obroty max 3500
Postprzez knypek » 18 maja 2016, o 22:13
Hej, mam problem z moją Astrą Z16XEP, auto jest po wymianie uszczelki pod głowicą, pierścieni, rozrządu i pompy wody. Problem polega na tym, że Astra jest cały czas w trybie serwisowym (pali się samochód z kluczykiem) i obroty zatrzymują się maksymalnie na 3500, zostało podmienione sporo części, mam taką samą sprawną Astrę, podmieniłem: przepustnicę, czujniki położenia wałka i wału, cewkę. W sprawnej Astrze zauważyłem, że taki sam objaw daje odłączony czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdziłem napięcie w kostce i niczym się nie różni w sprawnej, a niedziałającej Astrze. Astra jest po dość mocnym przegrzaniu. Liczę na jakieś sugestie.
knypek
Dołączył(a): 18 maja 2016, o 21:55
Zawór EGR AH 1.4 XEP
Postprzez Campino » 19 maja 2016, o 12:09
Witam, czy może ktoś pokazać mi gdzie w AH z silnikiem benzynowym 1.4 jest zawór EGR. Chciałem go wyczyścić, ale nie wiem gdzie on jest. Mile widziane foto. Pozdrawiam
PS czy łatwo go wymontować i jak to zrobić krok po kroku
Campino
Silnik Z16XEP z LPG-umiejscowienie wkrętki do lubryfikacji
Postprzez przemkrzych » 12 lip 2016, o 10:50
Mam Prośbe dla wszystkich posiadaczy astry z silnikim z16xep co posiadają zamontowaną instalacjie gazową z lubryfikacją o podesłanie fotki gdzię mają umiejscowione zamontowany (wywiercony otwór) wlot do lubryfikacji (tak zwaną wkrętke gdzie jest podawana substancja smarująca lublifikator),z góry dziękuje,pozdrawiam.
przemkrzych
Dołączył(a): 2 lis 2013, o 17:49
Szarpie po zdjęciu nogi z gazu 1.8 125KM
Postprzez Radek_bp » 16 lip 2016, o 16:02
Witam. Moja Astra szarpie na 2 biegu, gdy zdejmę nogę z gazu. Ma to miejsce tylko do ok 3000 obr/min. Gdy odejmę gaz przy wyższych obrotach wszystko jest ok. Są 2-3 szarpnięcia a następnie samochód płynnie zwalnia. Nie ma tego efektu na wyższych biegach. Nie miałem okazji jeździć inną Astra i nie wiem czy to jest normalne zjawisko czy może z moją Astrą jest coś nie tak. Będę wdzięczny za podpowiedź, co ewentualnie może być przyczyną.
Radek_bp
Dołączył(a): 16 lip 2016, o 15:21
Problem przy przęłączaniu z benzyny na gaz. Check problem.
Postprzez lukkasz1203 » 18 lip 2016, o 16:20
Witam posiadam Opla Astre 1.6 Twinsport. Mój problem polega na tym, że podczas przełączania z benzyny na gaz zaczyna mi migać kontrolka check i samochód zaczyna palić na 3 gary. Zazwyczaj dzieje się to gdy jest rano około 10-15 stopni. Ale nie za każdym razem. I wtedy staje na poboczu, czekam 2-3 min i wtedy samochód odpala normalnie i chodzi dobrze. Dzisiaj wywaliło mi 2 błędy
P0172 - Za bogaty system adaptacji paliwa
(58) - Nie występuje
P1300 - Przerwa w zapłonie występująca przy niskim poziomie paliwa
(00) - Nie występuje
Paliwa mam zatankowane prawie połowę. Zawsze to się dzieje rano przy niskiej temperaturze i przełączaniu na gaz.
lukkasz1203
Dołączył(a): 22 maja 2014, o 17:34
Czy Z14XEP ma czujnik map ?
Postprzez rynio18 » 13 sie 2016, o 19:27
Pytanie jak w temacie. Jeżeli ma, to bardzo proszę o wskazanie go na zdjęciu.
Szukałem w okolicach kolektora dolotowego i niestety nie znalazłem.
rynio18
Dołączył(a): 13 sie 2016, o 14:01
Błedy i drgania.
Postprzez lukass » 14 sie 2016, o 19:03
Od niedawna jestem posiadaczem astry h w kombi 1.6 16v, benzyna, rok 2005, model silnika Z16XEP. Po sprawdzeniu metoda gaz-hamulec wyskakują błędy jak na filmiku oraz kontrolka Check engine dziwnie miga. Dodam również ze czuje male drgania co ok.5 sekund kiedy auto jest na biegu jałowym. https://www.youtube.com/watch?v=BmW8UiW64z8
lukass
Dołączył(a): 14 sie 2016, o 19:01
