Buczenie przy przyśpieszaniu
Postprzez danmor » 11 kwi 2016, o 17:38
Mam problem z Astrą 1.7 CDTI 80km. Jak jadę i dodaję gazu szczególnie na 4 i 5 to słyszę straszne buczenie od silnika i jest tak samo jak hamuje biegiem jak odpuszczę gaz. Zrobił się jak by jakiś luz bo strasznie szarpie jak dodam i odpuszcze gaz tak jak by silnik latał do przodu i do tyłu (mam nadzieje że wiadomo o co chodzi). Na 5 jest to najbardziej wyczuwalne. Nie słychać tego jak operuje gazem na biegu czyli jestem w neutralnej pozycji gdzie samochód nie przyspiesz i nie zwalnia to ten dźwięk ustaje. Może ktoś wie co to może byc ? Zapomniałem dodać że strasznie czuć drgania w kabinie od silnika, Naa kierownicy, lewarku i całym wnętrzu.
danmor
Dołączył(a): 11 kwi 2016, o 17:34
Re: Buczenie przy przyśpieszaniu
Postprzez karel19 » 25 maja 2016, o 20:12
odświeżam temat bo mam podobnie , ale chyba w mniejszym stopniu bo tylko jak chce szybko przyspieszyć z obrotów ponizej 2000 to czuc drgania , no i przy odpuszczaniu gazu.
W Twoim silniku nie ma dwu masy więc to odpada.
Sprawdzić warto poduszki silnika to na start , a dalej to sam nie wiem...
karel19
Dołączył(a): 18 kwi 2016, o 20:22
