Niedziałające kontrolki
Postprzez gronek1979 » 30 mar 2016, o 20:49
Witam ma opla astre kombi model h 2004 rok i ostatnio zamknąłem auto pilotem po 15 minutach zaczęły same migać światła awaryjne otworzyłem samochód przekręciłem stacyjkę żadna kontrolka się nie paliła nic kompletnie a awaryjne światła cały czas migały normalnie uruchomiłem samochód ruszyłem do tyłu do przodu zgasiłem i po chwili przywróciło wszystko ale odłaczyłem kilka razy klemę minusową od akumulatora i pewnie zresetowało się wszystko i po tym sprawdziłem czy mam błędy i mam dwa. Pierwszy błąd o numerze ECN 065070 Drugi błąd ECN 161450 ale nie wiem można tak jeżdzić czy skasować trzeba te błędy
gronek1979
Dołączył(a): 30 mar 2016, o 20:36
Re: Niedziałające kontrolki
Postprzez drahe » 30 mar 2016, o 21:02
Możesz jeździć bez problemu.Ale najlepiej podłączyć auto pod kompa i sprawdzić które błędy są aktywne a które nie.
Błąd 1614 standard w rocznikach 2004-2006 nierozpoznanie transpondera kluczyka, drugi błąd usterka kontrolki check-engine związana z brakiem komunikacji z zegarami.
Postprzez MISIEK13111981 » 4 kwi 2016, o 13:03
drahe napisał(a):Błąd 1614 standard w rocznikach 2004-2006 nierozpoznanie transpondera kluczyka
Dzisiaj mnie spotkała ta przyjemność, auto odpaliło za trzecim przekręceniem kluczyka i raz po odpaleniu zaraz zgasło( błąd 161450). Mówisz "drahe" że nie ma się czym przejmować, a jak któregoś razu nie będzie chciało odpalić. Czy wgranie nowego softu coś da i jakie są w przybliżeniu koszta takiej przyjemności?
Postprzez drahe » 5 kwi 2016, o 07:35
Powody do zmartwień są bo auto powinno odpalać za każdym razem.
Obserwuj czy zjawisko się nie nasila.Jak raz na tydzień wyskoczy problem z immo to da się zyć jak kilka razy na dzień to trzeba działać.
Można spróbować zmiany softu ale nie zawsze działa u mnie zadziałało perfekcyjnie.
Jak nie zadziała to wymiana CIMa na nowszy pozbawiony tej wady.
Postprzez MISIEK13111981 » 5 kwi 2016, o 15:26
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
