1.7 cdti 74kW gaśnie po odpaleniu
Postprzez wolero72 » 21 mar 2016, o 21:46
witam,mam Asterke GTC i taki problem od zimy się pojawił.postoi tydzień,odpalam.Silnik zaskakuje od razu,po kilku sekundach gaśnie.Muszę pokręcić rozrusznikiem trochę i zaskakuje już bez problemu.Przy codziennym użytkowaniu tego nie ma.Wygląda na to że paliwo za filtrem zejdzie do wtryskiwaczy a później jakby zapowietrzało mi.Awaria zaworu zwrotnego?Jeżeli takowy jest?
wolero72
Dołączył(a): 29 sie 2015, o 07:58
Re: 1.7 cdti 74kW gaśnie po odpaleniu
Postprzez KUBEK188 » 23 mar 2016, o 19:53
Może jest woda w filtrze i ją zasysa od czasu do czasu ? Spuść trochę ropy/wody z obudowy filtra (od spodu obudowy jest zaworek spustowy). Potem nie odpalaj odrazu tylko daj zalać się filtrowi(jak przy zmianie wkładu). Sprawdź błędy metoda gaz, hamulec. Specem nie jestem, ale zawsze od najprostrzych rzeczy się diagnozuje.
KUBEK188
Postprzez umek19 » 24 mar 2016, o 03:43
raczej się zapowietrza albo przez przelewy albo przez filtr paliwa, wymieniałeś filtr paliwa? dobrze jest skrecony? czasami sie zapowietrza na rurkach co wchodza do obudowy filtra paliwa
Postprzez panjanek » 24 mar 2016, o 21:02
Mialem podobnie wymiana obudowy filtra paliwa naprawila problem.
panjanek
Dołączył(a): 20 cze 2015, o 09:52
