Błedy ECN 02345(b) oraz P1901-58
Postprzez tagloo » 14 mar 2016, o 12:50
Witam posiadam astre h 1.9 CDTI z 2006, z dwa tygodnie temu pojawily mi sie dwa błedy, ECN 02345(b) oraz P1901-58, gdzies wyczytałem ze dobrze przeczyscic Boost Sensor no i faktycznie byl caly oblekjony sadzą, udało mi sie także zlokalizować przetarty gumowy wężyk przez drgającą obudowę silnika. Po tych zabiegach zniknał błąd ECN 02345(b) ale bład P1901-58 pozostał, choc auto odzyskało moc bo wczesniej na 3000 tracilo moc i bylo bardzo zamulone teraz jest o wiele żywsze ale dziś pojawił sie błąd P1902-02 i wczesniej było slychać momentami dziwne buczenie. Bledy odczytuje metodą gaz-hamulec ponieważ nie mam innej możliwośći ponieważ pracuje za granica. Dodam że auto przedewszystkim uzytkuje po autostradzie. Prosilbym o szybką pomoc ponieważ auto jest mi niezbedne do pracy a nie chce zeby mi gdzies stanelo na drodze.
tagloo
Dołączył(a): 14 mar 2016, o 12:48
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Błedy ECN 02345(b) oraz P1901-58
Postprzez umek19 » 15 mar 2016, o 03:08
ciezko odpowiedzec na takie liczby ECN 02345(b) oraz P1901-58 ,P1902-02 ale jesli blad P1902-02 to masz problem z czujnikiem temperatury a są 2 wiec chodzi o drugi filtra i raczej jest on do wymiany lub wiazka do sprawdzenia mozesz zamiast czujnika wpiąć rezystor 260ohm- ludzie tak jeżdza, wypalic filtr lub nawet częściowo usunąć
P1901 - Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - usterka przewodu elastycznego ?
p0234 - to problem z ciśnieniem ładowania, sprawdź rurki podciśnienia oraz sam elektrozawór sterowania
egr czysciłeś
Postprzez tagloo » 15 mar 2016, o 10:28
egr nie, narazie wyczysciclem boost sensor
tagloo
Postprzez umek19 » 15 mar 2016, o 23:10
ale masz 2 bledy dpf a czyscisz ........ rób jak chcesz
