Sworzeń wahacza - wymiana
Postprzez wojtek_l » 8 mar 2016, o 20:02
Przemierzam się do wymiana sworzni wahacza i mam parę pytań.
a mianowicie czy trzeba wymieniać prawą i lewą stronę?? (luzy mam tylko na prawej stronie), jakiej firmy polecacie części? oraz czy jest to bardzo skomplikowane czy na chodniku pod blokiem nie będę miał problemu???
dzięki za pomoc
wojtek_l
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 16:20
Re: Sworzeń wahacza - wymiana
Postprzez umek19 » 15 mar 2016, o 04:24
akurat tu możesz wymienic tylko uszkodzony, kup dobrej firmy wtedy w srodku jest wiecej smaru, da sie pod blokiem ale cięzko jest te nity rozwiercic chyba że juz ktos wcześniej wymieniał i są tam śruby, problemem pierwszym bedzie rozpiecie zwrotnicy od wahacza , kolejnym rozwiercenie nitów wiecej problemów brak. Ja bym wyjmował wahacz będzie łatwiej.
Postprzez wojtek_l » 16 mar 2016, o 15:52
dzięki za odpowiedź. jednak odwiedzę mechanika bo wyszedł kolejny problem.. (świeci się "check engine")
wojtek_l
