Jakim olejem zalewacie-auta z DPF i BEZ
Re: Jakim olejem zalewacie-auta z DPF i BEZ
Postprzez andy17d » 17 wrz 2012, o 23:31
ramzes18 napisał(a):Witam. Mam Asterke z 2004 roku z silnikem 1.7 DTL o mocy 80 koni mechanicznych, z przebiegiem 178 000. Jaki do niego wlać olej ? Syntetyk, czy półsyntetyk ? Może jakieś konkretne propozycje.
I czym zalałeś w końcu ten silnik?
andy17d
Postprzez ramzes18 » 19 wrz 2012, o 10:00
zalałem tak jak proponowali tym Opel GM 5W30 DEXOS 2. Koleś nalał mi pełne 5 litrów, ale potem musiałem sam z dobre dwie setki "wyciągać" z silnika, bo się okazało że jest za dużo. puki co jest wszystko ok. zobaczymy jak będzie dalej
ramzes18
Postprzez andy17d » 19 wrz 2012, o 10:16
ramzes18 napisał(a):zalałem tak jak proponowali tym Opel GM 5W30 DEXOS 2. Koleś nalał mi pełne 5 litrów
Też myślałem, żeby tym zalać. Skorzystałeś z oferty ASO "zmiana oleju i filtra za 199 zł"?
5 litrów to za dużo. Do naszego silnika powinno być 4,5 L.
andy17d
Postprzez ramzes18 » 20 wrz 2012, o 17:58
nie, skorzystałem z usługi zwykłego warsztatu. koleś mi wyssał olej pompą wymienił i wymienił filtr. wiesz ja już różne wersje słyszałem co do tego ile powinno być. ja mam tak 4.8 i mam prawie max. a fakt zawsze lepiej zalać mniej, a potem ewentualnie dolać. A za wymianę zapłaciłem 25 zł. Olej kupiłem od tego sprzedawcy http://allegro.pl/olej-opel-gm-5w30-5w- ... 67106.html
i odrazu tam kupiłem filtr oleju za 22 zł. A według mnie to nie ma różnicy czy aso Ci olej odessa, czy zwykły warsztat (oczywiście jeśli masz swój olej)
ramzes18
Postprzez bari78 » 1 lis 2012, o 20:53
witam
jestem swiezo po zarejestrowaniu na forum i mam pytanko.
KUPILEM NIEDAWNO ASTRE H 1,7 CDTI 100 KM BEZ DPF Z PRZEBIEGIEM 100% ORYGINAL. ASTRA PO SPROWADZENIU DO KRAJU W 2009 BYLA SERWISOWANA W OPEL SZPOT SWARZEDZ . POPRZEDNI WLASCICIEL TROCHE ZAINWESTOWAL W AUTO W OKRESIE OK POLTORA ROKU NAPRAWY NA KWOTE OK 20 TYS MIN KOLO DWUMASOWE , ROZRZAD ,TURBINA POMPA OLEJU WSZYSTKO W SERWISIE NA ORYGINALNYCH CZESCIACH ZA GRANICA TAKZE NAPRAWIANA W SERWISIE OPLA. PRZEJECHANE MA 190 TYS KM. AUTO TECHNICZNIE SUPER , WNETRZE IGLA JAK NOWE. ASTRA ZALEWANA BYLA OLEJEM GM 5 W 30 . NIEDLUGO PRZYJDZIE MI ZMIENIC OLEJ I W ZWIAZKU Z TYM PYTANIE CZY PRZY TYM PRZEBIEGU ZALAC TYM SAMYM OLEJEM CZY POSZUKAC INNY I JAKI . TROCHE MNIE DENERWUJE FAKT ZE PRZY ZIMNYM JEST TROCHE GLOSNY ALE PONOC TE SILNIKI NIE SA PODTYM KATEM DOPRACOWANE JAK W INNYCH AUTACH COMMON RAIL
bari78
Dołączył(a): 1 lis 2012, o 20:18
Postprzez deepower » 1 lis 2012, o 21:07
Kolego "bari78" lej do końca silnika 5 W 30 i nic nie kombinuj jak się pojawią wycieki na silniku to trzeba uszczelnić i tyle bo nic ci przy wyciekach nie pomoże nawet zmiana oleju na gęstszy. Silnik Isuzu ma swoją specyficzną charakterystykę pracy na początku trudno się przyzwyczaić do klekotu "lokomotywy" po rozgrzaniu klekot zanika i jest przyjemnie to normalka. Będziesz musiał się przyzwyczaić też do innych hałasów: jęczenia, huczenia ale pomoże ci się odstresować głośniejsze słuchanie radia i nie przejmowanie się szczegółami w tym modelu.
deepower
Postprzez bari78 » 1 lis 2012, o 21:15
CZYTALEM TWOJA ODPOWIEDZ NA POCZATKU WATKU GDZIE POLECALES OLEJ MOBIL. CZY MOGE ZALAC MOBILEM 5W 30 LUB 5W 40 CZY WLEWAC GM 5W 30 .
WYCIEKOW NIE MA SILNIK SUCHUTKI. WYMIENILEM USZCZELNIACZE WTRYSKOW , DWA PRZEPUSZCZALY I Z WYCIEKAMI OK PRZEDTEM MIALEM ASTRE II 2.0 DTI 101 KM I TRUDNO SIE PRZESTAWIC NA TEN DZWIEK SILNIKA ALE RADYJKO GLOSNIEJ JAK RADZISZ I JEST OK
bari78
Postprzez deepower » 1 lis 2012, o 21:29
Jak chcesz być oryginalny to lej Mobil 1 OW-40 Turbo diesel spełnia specyfikację GM-LL-B-025 i Mobil 1 ESP 0W-40 z DPF dexos2 jak ci nie szkoda kasy to lej ja za to nie płacę i leję ale jak bym miał sam lać to na pewno GM 5W30 DEXOS 2. Te oleje kosztują za 5L około 160 zł a za GM 5W30 DEXOS 2 zapłacisz na allegro 5L- 88 zł z przesyłką i masz parę złoty w kieszeni np: na filtr. Jak silnik wytrzymał 190 tyś na tym oleju to jeszcze wytrzyma drugie tyle jak będziesz normalnie jeździł wybór należy do ciebie. Polecam filtry filtron maja dobrą przepustowość np: paliwa i nie ograniczają przepływu paliwa co powoduje po puszczeniu gazu huczenie w niektórych przypadkach.
deepower
Postprzez MAGWIN » 7 lis 2012, o 17:18
Zastanawiam się nad zalaniem mojego Z13DTH olejem Mobil 5W30 ESP. Nie zauważyłem jednak w opisie oleju dopuszczeń do GM-LL-B-025. Nie wiem czy to dyskwalifikuje ten olej do 1.3cdi. W obecnej chwili samochód mam dość krótko i sam nie wiem czym jest zalany. O oleju GM 5W30 dexos2 czytałem różne opinie a mobil 1 0W40 turbo diesel przy przebiegu powyżej 170tys km nie wiem czy nie jest przesadą. Może jakieś sugestie co do tego silnika???
MAGWIN
Dołączył(a): 1 lis 2012, o 17:19
Postprzez pio124 » 12 lis 2012, o 12:44
U mnie jest Castrol edge fst 5w30 i po 7tys. jest ok. Wydaje mi się że turbo jednak bardziej go lubi niż dexosa 2.
pio124
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 13:42
